如何正确使用隔水式恒温培养箱
发表于:2026-1-22 10:50:29 2758
       隔水式恒温培养箱是我公司根据广大用户要求采用技术精心设计,整机外观造型优美,使用性能安全可靠,维修方便,控温效果好,是各医疗卫生、医药工作、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验的必需设备。
  隔水式恒温培养箱是水套结构,隔水式加热方式。且断电后仍能保持较长时间恒温。那么如何正确使用隔水式恒温培养箱呢?常州高德仪器制造为大家做简单介绍:
  1.检查本设备在运输中无损坏后,可按以下步骤操作: (1)隔水式恒温培养箱安放到位后,台面(或地面)平整。 (2)将橡皮管连接水龙头和箱体进水接口。 (3)接通电源:将三芯电源插头插入电源插座,将电源开关处在“ON”的位置,此时电源指示灯亮、温度控制器出现数字显示,表示设备进入工作状态。*次使用本机,低水位指示灯亮且报警。 2.隔水式恒温培养箱工作时,使用电源:AC220±10%,50Hz容量不小于2KW,备有可靠接地的电源插座,其正常工作和使用安全。 3.然后再打开水龙头,过一段时间水位会逐渐升高,当低水位指示灯灭,报警消失,表示此时应立即关闭水龙头,如果继续进水,高水位指示灯亮,水将溢出,损坏箱体,影响本机正常工作。当低水位指示灯亮时,应及时加水,否则会影响箱内温度。 4.在物品培养期间,除非放、取箱内物品外,不要打开玻璃内门,尤其不要长时间打开内门,以免影响温度。如箱内温度有些波动,这是正常现象。 5.打开内外门,把所有还需培养的物品放入培养箱内,关好内外门。 6.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法。如所需工作温度为40℃,*次先设37℃,当温度过冲开始回落后,再第二次设定为40℃。这样可降低和温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
很有帮助
2026-5-16 15:37:44 回复
2026-6-16 17:16:39 回复
