智能带电电缆识别仪与常规识别仪有何不同
发表于:2026-1-22 10:35:11 4526
       智能带电电缆识别仪与常规识别仪有何不同?用于确定在电力电缆架设、迁移、维护和故障处理中要在电缆束中查找的特定电缆。 具有电缆的准确性、高速性、操作性、应用范围广等特点。 是电缆施工和维护作业中的检查设备。 智能带电电缆识别仪与常规识别仪,在发送端利用单片机技术对发送信号进行编码、功率驱动,驱动大口径卡钳将信号耦合到带电电缆上。 接收机中的单片机对接收到的相位编码信号进行解码和相位识别。 根据目标电缆上信号相位特性的性质,从大梁的其他电缆中识别目标电缆。 重量轻、体积小、体积小,是可以提供锂电池电力的便携式设备。 适用于各种类型的高低压动力电缆。
    智能带电电缆识别仪由电缆识别发射机、电缆识别接收机、发送钳、接收钳、输出信号连接线构成。 具有大功率电流脉冲输出的现场接收信号特征清晰、轻便灵活、灵敏度高,另一种仪器_可以有效抑制现场工频干扰。 准确、迅速的判断保护电路可靠,操作者与商用电气没有直接的电接触。 大大保证了人身安全。 带电电缆识别时无需断开各电缆两端与配电设备之间的连接,电缆带电的状态下可以在线识别,提高了识别效率,大大减少了停电带来的直接和间接经济损失。
    1 .带电识别和不带电识别功能一体化,不仅适用于停运电缆的识别和判定,也适用于带电电缆的识别和判定,电缆刺伤器的操作极其简单,使用方便。
    2 .智能带电电缆识别仪锂电池电源连续工作3~5小时,适合野外被动现场使用。
    3 .智能带电电缆识别仪与普通的识别仪不同,采用新的通信技术,在发送端使用单片机技术对发送信号进行编码、功率驱动,并将信号与电缆耦合的接收机中的单片机对接收到的相位编码信号进行解码; 根据目标电缆上信号相位特性的性质,从一个大束电缆中识别目标电缆。 因此,动作性能可靠,即使是长电缆也能正确判别,适用于各种类型的高低压动力电缆。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
收下了
2026-3-11 18:08:31 回复
2026-5-9 17:55:44 回复
收下了
2026-5-13 11:01:21 回复
