德国Binder烘箱工作原理
发表于:2026-1-22 09:55:22 806
       Binder ED系列精密烘箱是采用自然对流方式的通用干燥箱,自然对流适用于各种不需要空气流动、没有特殊时间要求的干燥和灭菌消毒作业,同时也适用于高精度保温储存。 Binder FD系列热风循环烘箱是采用强制对流方式的通用干燥箱,采用强制对流方式可取得较高的干燥效率,升温速度快。同时采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率,也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下,仍可以zui大限度的确保温度恒定性。 Binder FED系列多功能热风循环烘箱是采用强制对流方式和多功能控制器的干燥箱,适用于温度变化频繁的加热要求。无论对于要保持zui大程度温度精度和斜坡升温率的应用,还是对于不通过对流方式模拟自然环境条件的应用,都可使用数字式可控涡轮机,使内腔的温度参数和环境条件得到的控制。对于特殊的加热应用,加热特性通过斜坡控制功能和可调加热负载功能进行个别的调整。 Binder FP系列多功能热风循环烘箱是采用强制对流方式和多功能控制器的干燥箱,适用于温度变化频繁的加热要求。无论对于要保持zui大程度温度精度和斜坡升温率的应用,还是对于不通过对流方式模拟自然环境条件的应用,都可使用数字式可控涡轮机,使内腔的温度参数和环境条件得到的控制。对于特殊的加热应用,加热特性通过斜坡控制功能和可调加热负载功能进行个别的调整。
讲得透彻
2026-5-1 06:39:55 回复
点赞
7 天前 回复
