数控折弯机模具安全调试需要注意事项
发表于:2026-1-22 09:33:12|本帖共 477 字 3972
       数控折弯机模是由很多的零部件构成的,因此在安装的时候一定要检查好设备的状态,并且严格按照步骤来进行,同时在安装调试的时候注意安全,因此数控折弯机模安装调试的的步骤很关键。 数控折弯机模具的安装调试过程: 1、机器的调整,在进行安装前,首先要调整好机器性能,这个过程一定要耐心并且认真的进行,查看机器是不是有灰尘及使用过的铁碎屑等,进行必要的清理,以减少后期的麻烦。 2、滑块行程的调整,注意检查好模具的厚度并且注意检查上下模块的比例是不是正常的,正常来说模块要控制在行程线路的开关点上,这点一定要注意。 3、行程模块的调整,也就是针对模块的上限点进行调整,在模块上到处的时候,把开关设置好,并且预留出滑块的停留位置,同时在下行的时候也要进行减速模块,更好的进行保护机器和模具。 4、空隙的调整,主要是先测量上模块和下模块的距离,具体间隙是根据所述折叠片材所决定的。 5、角度的调整,这个角度的调整跟产品有一定的关系的,一般来说折90°模具,那么中间角度一定要大于两边的角度,那么它的松紧可以根据调整螺丝来进行,在折弯的时候,可以通过压力表进行压力的调整,避免模具破碎
2026-3-28 21:58:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-8 06:28:29|本帖共 4 字 回复
这干货太干了,得配水看。
2026-10-15 14:30:10|本帖共 12 字 回复
