纸张回潮,造纸厂纸张加湿除静电
发表于:2026-1-22 09:05:57 4255
       纸张回潮,造纸厂纸张加湿除静电的新闻资讯:造纸行业中的湿度控制其实就是控制纸在烘干后水分的流失。纸一旦生产出来并卷成筒状,它就会在造纸设备的末端与周围环境接触相当长的时间。暴露在外的纸表面的水分会随周围湿度变化而变化,进而可能给裁切和包装工序带来问题。为此,造纸行业需要加湿,纸张湿度控制可以消除静电、降尘及改善纸张制造质量。 造纸厂太干燥需要加湿器,造纸车间若湿度低于50%,纸张会收缩、卷翘或尺寸不定,这样就无法成卷,从而造成生产成本大幅提升。为防止此类状况,标准的湿度要求需在55%。使用日业超声波工业加湿器可以维持这一湿度,那么纸张中保有的水分既可以使产品具有灵活性,还可以使生产和包装阶段稳定。
静电在生产环境中出现是难免,原因有二,一个是干燥,这是静电出现的前提条件,另外一个就是机器和产品之间的摩擦,静电对生产的破坏不在潮湿之下,所过之处,产品质量不保,甚至被毁的都有。所以企业对静电是非常痛恨的。那么该如何消除静电保护生产呢?这个问题其实也非常简单,那就是使用日业品牌加湿机将空气湿度提高到65%左右,这样一来,消除了干燥的同时把静电也消除了,企业生产就能顺利进行了。 造纸厂内干燥带来的静电危害会直接影响产品报废等。因此,配备加湿器是很重要的,加湿器可以调节造纸厂的空气相对湿度,解决后顾之忧。日业纸张防静电专用加湿器具有耗电省,噪音低,加湿效果明显及产生负氧离子改善环境空气质量等特点。具有空气加湿、降温、空气净化,防静电,降尘等多种用途,是高效、可靠、实用的超声波空气质量调节加湿设备。 纸张是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品, 一旦纸张被暴露在干燥的空气下,它的水分就会开始流失,而且当它们以纸卷或纸堆的形式进行储存时,还有可能出现纸张内外湿度不同的现象。否则就会引起纸张卷曲、静电堆积、纸卷断裂和套印不准等故障。尤其是在冬季,印刷厂的内部湿度甚至降低到20%,因为对冷空气进行加温会使空气的湿度有所下降。 随着纸业的技术进步和纸消费量的增加,造纸已经是成熟行业。在纸还未发明之前,甲骨、竹简和绢帛是古代用来供书写、记载的材料。但由于西汉的经济、文化迅速发展,甲骨和竹简不能满足发展的需求,从而促使了书写工具的改进。 当时人们已开始应用小块的丝绵制成的纸,因为考古学家于1933年在新强罗布淖尔发现了一张古纸,它是”麻物、白色,作方块薄片,四周不完整,长约40厘米,宽约100厘米,质甚粗糙,不匀净,纸 面尚有麻筋,盖初做纸时所做,故不精细也〃由于古汉时的纸张是由麻缕和丝绵,加上制法粗糙,所以纸张的质量不太好。而麻缕和丝绵都有其本身的作用,如要把它们用作造纸的原料,就必然会受到很大的限制,而难以得到迅速的发展,来满足文化生活上对纸张的要求。 在新的客观形势要求下,蔡伦的出现便为造纸术带来新突破,在《东汉观记》卷二上记载:”蔡伦··有才学,尽忠重慎,每次休沐,闭门以绝宾客,曝体田野。典作尚方,造意用树皮及敝布、鱼网作纸。元兴元年奏上,帝善其能,自是莫不用,天下咸称蔡侯纸〃。从以上看来,蔡伦是用树皮、破布、鱼网造纸的。虽然在蔡伦之前也有纸的存在,但是原料左身就有很大的局限,而蔡伦对新原料的发现,解决了这个问题。因为破布、破鱼网早已结束了它们本身的任务,成了废物而又用作做原料,对造纸工业 起了极大的推动作用。 现如今,造纸原料和制浆方法 除木材外,凡富含纤维素、且其形态适于造纸的植物皆可用作造纸原料。常用的木材纤维原料有鱼鳞云杉、沙松云杉、臭冷杉、红松、落叶松 、马尾松、杨树、桦树和椴树等;非木材纤维原料有竹类、草类(稻草、麦草、芦苇、蔗渣等),韧皮纤维类(麻皮、桑皮、檀皮等)和棉花纤维类(棉短绒等)。木材纤维在世界造纸原料中占90%以上。中国为逐步增加木材原料比重,正大力发展速生树种(如杨树、桉树、湿地松、马尾松等),重视采伐剩余物及加工废材的利用,发展林区木片生产。在产品结构上,则着重于提高强韧纸板、加工纸(如涂布纸)等的比重。
支持一下
2026-5-14 07:36:50 回复
感谢楼主
2026-6-15 06:48:44 回复
