发表于:2026-1-22 08:35:12|本帖共 1,552 字 758
如何选择双显工业平板电脑的双显工业平板电脑参数?下面我们来听听科技的专业人士的解答。
1、亮度:
一般的大型家电卖场,为了吸引消费者的注意,往往将环境布置得灯火通明,很多平板电视的亮度也被导购人员调到很高。在卖场环境下,等离子原本光线柔和、和谐的画面与明亮耀眼的液晶电视画面相比,画面似乎有些显得暗淡、色彩不够艳丽。因此很多人都觉得屏幕亮度越高越好。但事实上,亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就可以满足观看需要。过分追求亮度不但使电视的耗电量增加,更容易引发眼睛疲劳,不利于眼睛的保护。电视对人体的伤害之一,就是各种强光与反射光,因为不适当的亮度很容易引起眼部疲劳,甚至伤害眼睛的健康,造成眼睛疲劳、近视、散光,白内障等,这也属于光污染的一种。有关研究人员也指出,当显示屏的亮度达到1000cd/m2时,就会引起视疲劳,出现眼涩、眼皮沉重等症状,甚至导致视力下降和头痛等健康问题。由于过强的亮光会大量消耗眼睛视网膜杆细胞的感光物质——视紫红质,造成视力暂时性减退,对于尚处于生长发育期的儿童来说,更容易导致近视。因此,选择亮度柔和适中、色彩更接近自然真实的平板电视才是对眼睛好的,实在没必要一味追求太高的亮度。
2、色彩:
工业液晶显示器,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的工业显示器。和CRT显示器相比,LCD的优点是很明显的。由于通过控制是否透光来控制亮和暗,当色彩不变时,液晶也保持不变,这样就无须考虑刷新率的问题。对于画面稳定、无闪烁感的液晶显示器,刷新率不高但图像也很稳定。LCD显示器还通过液晶控制透光度的技术原理让底板整体发光,所以它做到了平面。一些高档的数字LCD显示器采用了数字元方式传输数据、显示图像,这样就不会产生由于显卡造成的色彩偏差或损失。没有辐射的优点,即使长时间观看LCD显示器屏幕也不会对眼睛造成很大伤害。体积小、能耗低也是CRT显示器的,一般一台15寸LCD显示器的耗电量也就相当于17寸纯平CRT显示器的三分之一。
3、分辨率:
分辨率参数,是用两组数字的乘积表示,乘积越大,分辨率就越高。通常“分辨率”一词,指电视机或工业电脑显示屏设备的一个技术指标参数。表示液晶的像素点组成的矩阵规模,即横向点数与纵向点数的乘积。分辨率较低时,图形图像的组成像素点也少,清晰度就较低,且颗粒感明显,图像细节也不清楚,这种屏也称为低分屏。高分屏为2K及以上分辨率的屏幕,由于像素的大量增加,图像更细腻清晰,即可使高清、高清规格的影视获得较好视觉效果。
4、对比度:
对比度主要是让黑的更黑,白的更白。对比度必须适中,对于一般平面图像,对比度过高会有一种不和谐感觉,在3D游戏中,对比度适当提高一点,层次感增强,画面更清楚。对比度高了不好,低了也不好。不低不高正好。对比度越高,图像丢失的层次和信息就越多。不利于图像细节的表现。对比度越低,图像的层次越不明显,影响图像的整体表现。带来一种模糊的感觉。
5、显卡:
显卡是双显工业平板电脑基本组成部分之一,用途是将双显工业平板电脑系统所需要的显示信息进行转换驱动显示器,并向工业显示器提供逐行或隔行扫描信号,控制工业显示器的正确显示,是连接工业显示器和工业主板的重要组件,是人机对话的重要设备之一。先要知道自己双显工业平板电脑主机的定位,不是显卡价格越高就越好的,显卡分为独立显卡和集成显卡。如果你平常只是上网,文字处理看看电影,集成显卡就足够了,没必要再破费。而且,现在核心显卡的3D性能已经非常不错了。其次不要迷信显卡的品牌,品牌只代表这块显卡的做工和用料,并不代表显卡的性能,影响显卡性能有很多方面,品牌是其中不相关的一个。
双显工业平板电脑定制哪家好?科技的双显工业平板电脑高性能低功耗,端口丰富,尺寸齐全,防水防尘,散热快! |
