数控铣床问题处理机加工注意事项
发表于:2026-1-22 08:05:49|本帖共 1,228 字 4492
       跟着我国机器加工的疾速开展,大陆的数控磨床也越来越多.因为数控铣床的先辈性和毛病的不稳固性,且大局部毛病都因此综合毛病方式呈现,以是使得数控磨床的维修难度加大了许多,小编这里引见一下数控铣床罕见毛病处理办法:
  1.对毛病现场的充沛观察
  当毛病发作时,起首要充沛理解机床毛病是在什么状况下呈现的,呈现时有些什么征象,呈现后操纵者接纳了什么样的步伐,仍旧障现场还在,就要对CNC中的内容停止认真察看理解正在实行的步伐段内容以及自诊断显现的报警内容,并察看各电路板上的报警灯状况.然后按体系的复位键,看毛病能否消逝,仍旧障报警消逝,则此类报警多属程序毛病.
  2.把大概形成毛病的一切要素悉数列出
  数控磨床呈现统一种毛病的缘由大概是多种多样的,无机械的、电气的、节制体系的等诸多要素,因而在毛病剖析时要把有关的要素悉数列出来.比方:机床X轴在挪动时会呈现颤动,形成此征象的要素大概是:a、X轴编码器的连线有大概打仗不良;b、X轴的岛轨镶条过紧,阻尼太大,形成X轴电机负载过大;c、X轴伺服电机与丝杆的联轴器有松动或间隙;d、X轴电机的伺服驱动有题目;e、X轴伺服电机有毛病等等.
  更多关于数控铣床的信息将在当前连续引见,假如您想理解更多关于数控磨床的信息请与我们联络!
  数控铣床在事情历程中有些留意事变黑白常紧张的,小编这里总结了数控铣床事情历程中的平安留意事变,盼望对您有所协助.
  1、加工零件时,必需打开防护门,禁绝把头、手抻入防护门内,加工历程中不容许翻开防护门;
  2、加工历程中,操纵者不得私自分开机床,应坚持头脑高度会合,察看机床的运转形态.若发作不正常征象或变乱时,应立刻停止步伐运转,堵截电源并实时陈诉引导教师,不得停止别的操纵;
  3、严禁用力拍打节制面板、触摸显现屏.严禁敲击事情台、分度头、夹具和导轨;
  4、严禁擅自翻开数控体系节制柜停止寓目和触摸;
  5、操纵职员不得随意变动机床外部参数.练习门生不得挪用、修正别的非本人所编的步伐;
  6、机床节制微机上,除停止步伐操纵和传输及步伐拷贝外,不容许作别的操纵;
  7、数控铣床属于大精设置装备摆设,除事情台上安顿工装和工件外,机床上严禁堆听任何工、夹、刃、量具、工件和别的杂物;
  8、制止用手打仗刀尖和铁屑,铁屑必需要用铁钩子或毛刷来清算;
  9、制止用手或别的任何方法打仗正在扭转的主轴、工件或别的活动部位;
  10、制止加工历程中丈量工件、手动变速,更不可以用棉丝擦拭工件、也不可以打扫机床;
  11、制止停止实验性操纵;
  12、运用手轮或疾速挪动方法挪动各轴地位时,肯定要看清机床X、Y、Z轴各偏向" 、-"号标牌后再挪动.挪动时先慢转手轮察看机床挪动偏向无误前方可加速挪动速率;
  13、在步伐运转中须停息丈量工件尺寸时,要待机床完整中止、主轴停转前方可停止丈量,以免发作人身变乱;
  14、机床若数天不运用,则每隔一天应对NC及CRT局部通电2-3小时.
  15、数控铣床关机时,要等主轴停转3分钟前方可关机.
评论列表(7)
这个技术太有用了
2026-1-25 07:56:54|本帖共 8 字 回复
这个技术太实用了
2026-1-26 22:22:58|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-7-3 08:53:35|本帖共 3 字 回复
2026-7-5 21:03:01|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-18 17:18:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 22:25:17|本帖共 4 字 回复
看了楼主的讲解,心里踏实多了。
2026-11-2 21:32:34|本帖共 15 字 回复
