混凝土单面测厚仪参数
发表于:2026-1-21 14:57:38|本帖共 1,803 字 460
  混凝土单面测厚仪参数: ★测量厚度:8--110cm±。 ★测量精度:1%(使用前需进行标定)。 ★显示方式:LCD液晶显示面板,中文操作菜单。 ★数据储存量:zui多可储存2000个测试结果。 ★电源支持:充电后可连续工作4-6个小时,220V交流电源。 ★产品尺寸:185X90X90cm。
  相关设备路面构造深度测定仪
  混凝土单面测厚仪特点: ★仪器设计小巧,zui大可存储2000个测量结果,便于施工现场检测。 ★面板设计简洁,只有6个按键,便于操作。 ★根据厚度可选择2个测试范围和敲击小锤,从而使测试结果更加。 ★中文操作菜单和软件系统,更便于中国测试人员操作。 ★中国境内产品,可替代国外同种类型仪器,更加经济实用。 ★利用冲击波无损检测,不需要钻孔、取芯或其它办法。 ★简单易用,只需要接触测试构建的一个测试面即可完成检测,测试人员可在15分钟内学会测试操作。
  混凝土单面测厚仪配置: ★系统主机1台。 ★充电器1个。 ★敲击小锤2个(内带维修改锥)。 ★传感器1个。 ★外接设备连接线1个。 ★产品说明书1个。 ★电脑数据软件光盘1个。
  混凝土单面测厚仪简介: 本测厚仪是根据冲击回波的原理,针对在单面混凝土进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度等各种混凝土厚度测量。
  混凝土单面测厚仪用途: 该产品测试混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。
  操作要点: ●无线测温时:将留在外面的测温线插头插入无线采集器插座中,无线测温仪主机即可同时显示各测点温度。有线测温时:按下测温仪主机开关,将各测点插头依次插入主机插座中,主机屏幕上即可显示相应的测点温度。 ●认真记录、分析测温数据、并及时向委托单位汇报结果。 ●按照测温点数和深度选用规格合适的测温线,测温线以钢筋作为支撑物进行预埋,先将测温线绑在钢筋上,测温线的感温元件应处于测温点位置,并不得与钢筋直接接触。 ●在浇筑混凝土前,将绑好测温线的钢筋植入混凝土中,插头留在外面,并用塑料袋罩好,避免潮湿,保持清洁,为便于操作,留在外面的测温线长度应大于20cm,并按上、中、下顺序分别绑扎好。
  系统特点: ●主机采用128*64点阵液晶显示,内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据; ●测温模块自带时钟和记录功能,可以在主机不开机的情况自动记录温度数据。 ●短距离无线传输,空旷环境下,传输距离1000米; ●在线测量,实时监测,性能稳定可靠; ●具有自诊断功能,方便系统维护,提高运行可靠性; ●数据采集模块设计新颖,防潮防风能力强; ●手动、自动打印,自动打印间隔可设(限B型); ●USB转储功能,可将数据提取至计算机上浏览、打印; ●专用上位机软件,数据报表、曲线; ●采集模块具有手动开关按键和工作指示灯,在用户长时间不使用采集模块时可以手动关闭电源,以节省电池电量,一次充电可持续工作40天。
  简介: 在实际工作中,大体积混凝土的温度变化过程可分为:升温期、降温期和稳定期三个阶段,大量实验数据表明,混凝土在浇筑后1-3天温度处于上升阶段,混凝土内部的zui高温度多数发生在浇筑后的3-5天内,5天以后混凝土温度处于下降阶段,因此,在混凝土浇筑后1-5天内应密切观测混凝土温度的变化,每2-4小时测温一次,5天以后每6-8小时测温一次,同时测量大气温度,直至不采取措施而内表温度差、表气温度差均可控制在规范的要求范围。此外,对混凝土内部不同深度和表面温度进行测量时,所有测点均应编号,并应及时将测温记录送交工地技术负责人签阅,以便及时采取相应措施,控制混凝土温度的变化。 在建筑施工中,大体积混凝土是指具有下属共同特征的混凝土:结构厚实、混凝土用量大、工程条件复杂、施工技术要求高。由于水泥水化热可能使结构产生温度变形,所以必须采取相应的技术措施,以尽可能的减少温度变形引起的开裂。,大体积混凝土一般出现的问题,不是力学上的结构问题,而是由于温度变化而产生的裂缝,导致混凝土的抗渗、抗裂、抗侵蚀的性能下降,影响整个结构的耐久性。
  参数: ●测温范围:-50℃—120℃ ●设备工作环境温度:-20℃—60℃ ●测温点数:24路(可扩展) ●传感器连接zui大长度:50米 ●供电方式:终端220V/AC、备用电源无线主机DC5V ●通信方式:本地USB通信原端无线局域网通信 ●采集间隔:1-99分钟 ●测试精度:0.5℃ ●无线传输距离:视距2km—8km。
车间人员流动性大,维保规范一定要标准化。
2026-10-5 19:53:36|本帖共 20 字 回复
