红外防水摄像机常见问题
发表于:2026-1-21 14:56:46|本帖共 937 字 1061
       红外防水摄像机/高清红外防水机/彩色夜视防水机
  红外防水摄像机是将摄像机、防雨罩、红外LED灯等部件集成为一体的CCTV监控摄像设备。它实现夜视的基本原理是利用装备光藕CCD的普通摄像机感受红外光源的光谱特性(即可以感受可见光,也可以感受红外光),以附加的LED红外灯作为“照明源”在夜晚或微光环境下成像。 红外防水摄像机雾气水汽问题 雾气水汽等问题可以由以下几种途径解决。
  种情况,机器内部出现雾气: 雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。红外摄像机在工作过程中,尤其是在室内的摄像机常常会因雾气或者水汽等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。 各家对这一问题的解决方法也是不一样的。增加除霜电路、开通气孔、充氮气、加风扇、放干燥剂等等。方法不一样,做出来的效果当然也不一样,有的可以解决问题,有的还是不能解决问题。不过,从最基础的角度上来讲,严格控制料件的清洗,尽量杜绝挥发物的存在是很有必要的。例如PCB板不能有残留助 焊剂,遮光胶套采用优质硅胶材料等。
  第二种情况,机器外部出现霜、雾: 摄像机在湿度大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。 解决的办法:1、在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃。2、使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘等功能。 最后,针对高湿度情况下,对于外壳密封的一些要求 如果红外防水摄像机在北方应用的话,机体内外会产生很大的温差,前端的镜片会出现雾化的现象,因此要求机器内必须具有很好的密封性,防护罩也要具备很好的防雨水性能。 现阶段,大陆技术在密封性上,存在一定的技术问题,比如外壳的设计,在接头和螺丝接口等地方,多是产生漏水的地方。
  如何把密封性做的更好?基本解决方法是这样: 一、加防水胶套,在接口处加放水垫,起到防水的作用,效果比较理想。 二、在接线螺丝口处打防水胶,增强防水性。 三、红外防水摄像机采用铝合金外壳,提高接口处精度,并且采用优质硅胶材料沾合,效果也是比较理想的。
值得学习
2026-7-12 14:48:35|本帖共 4 字 回复
资讯通俗易懂,新人也能轻松看懂
2026-9-18 01:46:13|本帖共 15 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-9-25 02:44:06|本帖共 18 字 回复
