水准仪基座如何拆卸
发表于:2026-1-21 14:48:24|本帖共 437 字 3361
       水准仪基座如何拆卸
  水准仪拆卸时,可以先把仪器拆成三大部分,即基座部分、竖轴与托板部分、望远镜与水准器部分。具体拆卸步骤如下: 先用大改锥旋下微动螺旋弹簧座,旋松竖轴与轴套紧固螺丝,此时即可将望远镜连同竖轴一并徐徐拔出,竖轴即可进行清洗或修理. 旋下连接压板的四个固定螺丝,取下压板和**。再旋下弹簧板的控制螺丝,望远镜与托板部分分离。以下为基座拆解具体方法,供大家参考. 1.基座部分的拆却 1)制动环的拆卸 用两脚扳手插人对径两拆卸孔内,旋下制动环压圈,制动环即可取下。若竖轴复装后旋转不灵活,可用校正针擂人竖轴下端的调节螺丝紧固螺母的孔内,将其旋松,然后调节螺丝,直竖轴旋转自如,*后用校正针旋紧固紧螺母. 2)脚螺旋的拆卸 用校正针插人松紧调节罩的调节孔内,旋下松紧调节罩,此时二个脚螺旋可从基座中同时拔出。用改锥顺时针旋出反牙防脱螺丝,即可旋下鼓形螺母3,并取下松紧调节罩。整个脚螺旋部件可进行清洁或修理。然后将基座倒放在桌上,用专用扳手插在脚螺旋的拆卸槽口内,即可旋下脚螺旋库。
评论列表(7)
谢谢分享,帮大忙了
2026-1-27 07:07:34|本帖共 9 字 回复
感谢分享干货
2026-2-14 09:22:43|本帖共 6 字 回复
点赞
2026-3-5 13:28:08|本帖共 2 字 回复
2026-3-7 19:17:43|本帖共 2 字 回复
2026-6-20 06:49:23|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-5 06:36:52|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-12 22:44:42|本帖共 4 字 回复
