污水流量计安装在室外会遇到哪些障碍怎么解决
发表于:2025-12-18 08:06:30|本帖共 568 字 1856
防雷问题 不管是结算水表还是区域计量的污水流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的地区,污水流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率高。做地网和安装避雷针来避雷,这样效果明显,有效的办法是提高污水流量计自身的防雷性能,如不能根本性解决,则应对其内部电路进行分离保护,这样即使雷击损坏,也能降低更换成本。 电源问题 由于污水流量计要外接电源,造成室外安装不方便,也限制了污水流量计在郊区管网的使用。另外,污水流量计不自带电源,一旦断电,将造成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,一般供水企业与用户都是个案商量处理,增加了不少工作量。所以污水流量计能自带电源促进其在结算水表中的应用。 信号传输问题 用于区域管网的污水流量计能为城市供水调度提供一定的决策信息,所以我们希望不管是用于用户结算还是区域管网的污水流量计都是实时连续的。目前的电磁流量计都需要供水企业另外开发或选用其他数据传输系统,才能实现对数据的实时监测。这不但增加成本投入,也增加运行管理方面的难度。如果污水流量计能在仪表自身完成信号的自动转换与无线传送,减少数据采集的兼容或相互转换等困扰,那将为企业的使用提供便利。
用心深耕行业、沉淀干货,真诚服务广大同行
2026-10-24 13:48:53|本帖共 20 字 回复
