油库油气回收系统的组成 油库油气回收为什么如此重要?
发表于:2026-1-21 14:04:57|本帖共 2,031 字 2349
       油库油气回收系统由三部分组成:罐底部的快速接头和帽盖,手动或气动阀,弯头、无缝钢管;穿过罐体底部和顶部的无缝钢管,或外部管路连接系统;罐顶部的弯头,手动或气动阀,胶管,并联主管,返入罐体内的弯头等。
  油库油气回收的重要性
  油库油气回收为何如此重要?近几年,国家环保部和卫生部下达多方面文件,对于油库油气治理展开重拳,油气回收本身就是一种为环保节能而开发出的新手段,在以往的、油气存储和装卸经检中来看,油气挥发泄露引发的问题不可小觑,轻则影响环境,重则危害人体健康。这就需要一种回收技术来解决这个难题了。油库油气的重要性还体现在哪里?
  油气为加油站加油、卸油和储存过程中挥发到空气中形成的易挥发有机化合物。加油站正常作业中的油气主要产生于两个环节:一是收卸储存环节,二是加油作业环节,都会排放出与汽油体积相同的油蒸气。加油站逸散的油气,过去由于在空气污染中所占比例不高,较少引起公众重视。随着我国燃油销量不断攀升,以及政府治污力度加大和治污标准提升,加油站油气污染问题开始被重视。
  加油站的油气挥发率在千分之七左右,油气混入空气中会形成爆炸气体,污染大气环境.油气回收系统可将油气转变为汽油,对减少大气污染,改善空气质量,节能降耗有重要的作用.《加油站大气污染物排放标准》要求加油站对储油、油气排放实行控制,加油站油气回收设备由一次、二次、三次油气回收系统组成
  以上内容就是为您讲述的油库油气回收重要性了,希望对您能够有所帮助。
  油气回收相关问答
  问题:油气回收的检查方法是什么?
  答案:1、连接加油枪、适配器、测试仪及油桶。2、正确连接气液比适配器和加油枪喷管,并确保连接紧密。美标VR、OPW及HEALY油枪使用美标适配器,欧标ZVA油枪使用美欧适配器。加油枪适配器采用O型圈密封方式,使用时应在O型密封圈内侧涂抹润滑剂,保证加油枪枪管与适配器之间的密封。3、安装油桶与测试仪连接软管时,两端铜接头处要加装密封圈(白色O型密封圈)。4、 将秒表复位。将加油机上的示值归零5、按《油气回收智能测试仪操作说明书》选择气液比检测界面。6 、加油枪更换一档位,重复4.5.4~4.5.5步骤,直至被检加油枪的所有档位检测完毕。7、重复4.5.1~4.5.6步骤检测所有加油枪。所有油枪检测完毕后,按键,退出本项检测
  问题:加油站油气回收方法有哪些?
  答案:吸附法油气回收、吸附+冷凝法油气回收
  问题:油气回收的意义是什么?油罐车油气回收原理是什么?
  答案:油气回收的意义就在于推动了大气污染治理政策,有效解决了因油气挥发所带来的安全隐患问题。油罐车装置的有油气回收管,油气回收管是连接至油槽的,当正确连接时,将排气管关闭,可使油槽的油气能由回收口回油罐车内,这就是油罐车油气回收原理。
  问题:油气集输中“三脱”“三回收”指什么?
  答案:油田生产中的“三脱”“三回收”:“三脱”是指油气收集和输送过程中的原油脱水、原油脱天然气和天然气脱轻质油;“三回收”是指污水回收、天然气回收和轻质油回收。
  问题:加油站必须安装油气回收装置依据是什么?
  答案:加油站油气回收系统检测依据的应该是相关部门出具的国家标准或者行业标准,法律法规不会具体到具体的检测事宜,只是会提一些原则性的要求。各省份会根据情况出台《##省油气回收综合治理工作方案》确定明确的时间进度。
  问题:油气回收加油机的结构是怎样的?
  答案:油气回收加油机实际上是一种在发油的同时能够将出油 口终端附近溢散出来的油气有效回收的加油设备。现在普遍 的做法有两种形式:一是厂家开发的本身具备油气回收功能 的加油机;另一种是在加油站现场对传统的各种加油机进行油气回收能性改造,使之增加油气回收功能。但总体上分为 两类;一类为潜油泵式;另一类为机内栗式。(1) 如采用真空泵辅助式油气回收系统,与其相匹配的 油气回收加油机必须采用潜油泵式加油机。其工作原理是真空泵在加油运转时将产生真空,通过回收管、回收加油 枪将油气回收。(2) 机内泵式油气回收加油机。它是 将真空泵装配于加油机内,一般为叶片式涡轮,并连接两条平行的汽油输油管线及油气回收管线,最终与油罐连接。当加油时,输油动力马达同时带动真空泵运转,通过 油枪和同轴皮管将车辆受油箱内溢散出来的油气予以有效回收。
  问题:一次油气回收系统的原理?
  答案:油罐车卸油时采用密封式卸油,可以减少油气向外界溢散。其基本原理是:油罐车卸下一定数量的油品,就需吸入大致相等的气体补气,而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气,此油气经过导管重新输回油罐车内,完成油气循环的卸油过程。
  问题:加油站集中式油气回收泵区域是爆炸危险区域吗?
  答案:加油站油气回收装置都在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成的一密闭的油气回收管路的末端。油气回收系统是指在装卸汽油和给车辆加油的过程中,将挥发的汽油油气收集起来,通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法,或减少油气的污染,或使油气从气态转变为液态,重新变为汽油,达到回收利用的目的。
评论列表(6)
2026-4-7 08:46:18|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-4-26 13:18:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 23:45:34|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 12:31:34|本帖共 4 字 回复
这个经验太有用了
2026-5-29 23:41:35|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-7-11 12:02:46|本帖共 3 字 回复
