如何操作使用避雷器计数器检测仪?
发表于:2026-1-21 13:35:35 2765
       在电力系统中,电力工作者需要使用避雷器计数器来研究雷电对电力系统,电力设备运行的影响,最根本的目的是为了防止雷电对电力系统造成损害。那么避雷器计数器是否正常使用则关系到雷电对电力系统造成的影响,因此电力工作者还需要使用到避雷器计数器检测仪来对避雷器放电计数器是否正常动作进行监测。 那么如何操作使用避雷器计数器测试仪呢?当我们购回一台避雷器计数器检测仪,准备使用时: 首先接线并检查。接线需要分清楚每个端口需要接什么线。黑色端口为接地线,连接接地端;红色端口为上端,接上端线;仪器输出端与避雷器计数器两端连接好,注意连接线尽量要短一些;最后接电源线。所有线和端口连接好之后,一定要细心检查,确认接线正确,接线稳固后,才能开始测试。 第二步开始测试,打开电源开关,观察是否通电看电源灯是否亮,观察电压值是否稳定,一般稳定在600V左右,就可以开始测试。按下测试按键,这个时候输出电压会马上下降,同时还要观察计数器的动作情况怎么样。如果需要做多次试验测试,需要等待输出电压达到稳定值后,就可以再一次开始按键测试观察了。 最后是结束检测。需要注意的是,测试完毕之后要先关闭电源,等待输出电压变回零之后,才能开始拆除接线。 另外需要注意的是,如果按下测试按键时,输出电压没有下降,这个时候可以关掉电源,等到电压指数回零之后,去检查接线回路是否有断开,或者可能放电计数器与测试仪器技术参数不一致,不适合测量。另外的问题就需要另外观察了。 避雷器计数器检测仪由于它的体积小、重量轻,携带十分方便,因此很适合现场试验,并且仪器测试结果拥有高精度和高的准确度。是一款非常好用的测试仪器。
讲得透彻
2026-3-23 02:52:12 回复
好帖
2026-4-25 17:19:22 回复
推荐大家看
2026-6-6 09:52:10 回复
