微波消解仪样品和试剂在微波作用下分解
发表于:2026-1-21 12:40:16 2640
       微波消解仪样品和试剂在微波作用下分解 微波消解仪技术即在微波加热作用下,破坏样品中目标组分的初始形态,而使其以无机离子zui高或较高价态的形式释放出来。微波加热与传统的加热方式不同,它不是通过热传导由表及里的“外加热”而是“内加热”,即样品和试剂在微波产生交变磁场作用下,产生介质的分子极化,极性分子随磁场变化交替排列,导致分子高速震荡,使物质分子剧烈振动和碰撞,致使温度迅速升高,在剧烈的碰撞搅拌作用下,促使消解酸与样品更好的接触,从而使样品迅速被分解,另外密闭容器内产生的高压提高了消解酸的沸点,能够使样品在高沸点下进行消解,大大缩短消解时间。 将样品加入100ml样品容器罐,然后加入消解所用的酸。 1、样品量严格按照微波消解仪供应商的方法执行要求; 2、加酸的时候可以用酸冲洗容器壁,保证样品全部泡在酸里,容器壁上没有残留的样品; 3、加入的酸的总容量要求超过8ml; 4、确保主控罐容器里装的不是空白。 微波消解仪微波消解完后等自然风冷到100度左右,拿出来放入水中冷却。等消解罐里的温度到室温才允许打开消解罐。 1、不能放在冰水中冷却 2、容器罐里的温度在室温下才允许打开容器罐 3、打开容器罐时,人要站在操作台的正前方,整个过程中必须带防腐蚀的手套。 4、不允许侧身去观看容器,以免从卸压圈的小孔里出来的酸喷到身体上。
2026-5-18 20:44:02 回复
