关于落地式离心机使用守则
发表于:2026-1-21 12:17:31 1136
       受金融危机的影响,当前我国落地式离心机行业正面临着严重的市场冲击。过去几年来,离心机国内产量快速增长和外贸出口量不断加大,产业不断扩张,这造成了当前大量离心机开始倒向国内市场。国内离心机行业因国内外市场的需求,企业出现限产和停产。 就国内来讲,水资源的紧缺和工业循环用水的比率提高,离心机仍然是不可替代的产品:国家城乡一体化的基础建设,继续拉动供水用的大口径纤维缠绕管道和排水用夹砂管道;落地式离心机是的市场,一方面是大量的离心机产品继续进入市场,另一方面是石化、冶金行业的节能减排推进了脱硫技术和产品的不断更新和开发。 我国新能源的开发,给离心机带来的发展空间。据中国能源协会提供的数据显示。此外,外贸出口方面应从原先的欧美市场,向东欧、俄罗斯、中东、南亚等区域延伸,以低成本转向第三世界市场。这些巨大的市场,迫使业内企业必须加快自我调整,抓住机遇,加大研发力度,着眼当前,谋求发展。应对危机,我们持乐观的态度,还来自我国的经济体制和金融体制是以国家所有制为主,以国家之力抗击经济风险有得天独厚的优势;我国的传统观念是量人为出,所以在面对这场金融危机时,我们有文化上的优势,有巨大的消费市场,可以成功化解这次危机。落地式离心机行业形势虽然严峻,但希望依然巨大。 落地式离心机的控制固体停留时间:当进入离心机的污泥量和泥质发生变化时,为始终保持的脱水效果,连续控制高干度离心机转鼓内的固体总量。这种控制通过螺旋推进器的驱动系统来完成。螺旋推进器驱动系统可以实时检测转鼓内的固体总量水平并对差速进行相应的自动调节、推料功率自动补偿。 落地式离心机装置全部实现了离心脱水,离心液也全部回用于灰渣的增湿,基本上取消了污泥的槽车外运工作,原污泥处理场已基本停用,大大减少了对周边环境的污染,改善了企业的社会形象。高速脱水离心机中带式压滤机的应用较为广泛,而离心脱水机是近几年才日益受到人们的重视,人们对带式压滤机和离心脱水机的性能比较和讨论也很多。 高速离心机是对混合溶液进行快速分离沉淀的专用设备,其采用无刷电机驱动、微机控制、门盖保护、不平衡保护,使您的操作更安全、更简便、更可靠。高速离心机可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。 落地式离心机使用守则: 使用高速离心机首重安全,离心力失控可能造成很大的破坏。因此要注意离心管是否平衡,转速是否超过设置,转子是否有腐蚀等。 落地式离心机使用起来看似简单,没有技术含量,但是正确的使用及维护还是很有必要,一旦发生故障,对实验造成延误,也是得不偿失。 一、离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出的转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,此时高速离心机盖处于打开状态。 二、转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故! 三、转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。 四、在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好高速离心机使用记录。 五、不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。 六、在节假日和晚间一个使用落地式离心机须例行安全检查后方能离去。
2026-5-13 07:52:46 回复
2026-6-13 23:58:07 回复
