对于水热反应釜的使用你做的正确吗?看这里!
发表于:2026-1-21 12:14:19|本帖共 557 字 1355
       水热反应釜采用型号为316L的不锈钢加工而成。釜体与釜盖密封采用耐用、可靠的线密封结构,内套为聚四氟乙烯材料加工制成,密封效果长期稳定无泄漏。釜盖采用螺旋紧固结构设置、并辅以釜体定位装置,以利合成釜的开启与密闭。本水热合成釜采用外加热方式,以缩小体积,并有利多反应釜处于同一反应操作温度(如将多个反应釜置于烘箱中加热)。 水热反应釜的操作方法: 1.将待反应物放入反应釜体内,所加反应物不得超过釜体容积的80%,在实际使用中,一般建议不超过75%。 2.如果反应物具有腐蚀性,反应釜体内容放入耐腐蚀的 内衬(聚四氟乙烯、对位聚苯),这样才能确保反应釜体不被腐蚀。 3.将水热反应釜放入烤箱或者其他加热器中按照规定的升温速率升温到所需的反应温度,确保一定不能超过规定的反应釜设计温度。 4.反应结束后进行冷却降温,务必注意降温过程也要严格按照规定进行操作,一定确保安全。正确的操作可以延长水热反应釜的寿命。 5.待反应釜体内的温度降低到反应釜物的沸点以下后方可打开釜盖。 水热反应釜的特点: 1.抗腐蚀性好,能耐强酸强碱,不会有有害物质的溢出,环保安全。 2.在一定温度和压力的条件下能够无损的快速溶解在常温下难以溶解的试样,以及包含挥发性元素的试样。 3.外形美观轻巧,结果简单,操作方便易懂。 4.缩短反应时间,反应结果稳定,数据可靠。
遇到疑难故障不用闭门琢磨,发帖交流效率更快。
2026-10-28 22:41:38|本帖共 22 字 回复
