买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠
发表于:2026-1-21 12:00:39|本帖共 1,769 字 2445
买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床电动机的调速性质应与机床的负载特性相适应。买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床调速性质是指转矩、功率与转速的关系。设计任何一个机床电力拖动系统都离不开对负载和系统调速性质的研究,它是选择拖动和控制方案及确定电动机容量的前提。电动机的调速性质必须与机床的负载特性相适应。,机床的切削运动(主运动)需要恒功率传动,而进给运动则需要恒转矩传动。双速异步电动机,30车床、CAK6180数控车床、50车床等机床定子绕组由三角形改成星形联结时,转速由低速升为高速,功率增加的很小,因此适用于恒功率传动。而定子绕组低速为星形联结,高速为双星形联结的双速电动机,转速改变时,BC6085牛头刨床、50摇臂钻床等机床电动机所输出的转矩保持不变,因此适用于恒转矩调速。他励直流电动机改变电庄的调速方法则属于恒转矩调速;改变励磁的调速方法是属于恒功率调速。买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床正确合理地选择电气控制方式是机床电气设计的主要内容。可根据客户要求订做: 规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 买30车床到安阳机床厂家,CW630卧式车床质量可靠的机床工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.chechuang168.com
评论列表(7)
有用
2026-4-22 03:43:09|本帖共 2 字 回复
有用
2026-5-1 05:34:35|本帖共 2 字 回复
2026-5-3 03:46:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 05:38:22|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-15 13:50:43|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-16 06:38:49|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-31 04:05:08|本帖共 5 字 回复
