两类雷达液位计的原理
发表于:2026-1-21 11:39:21 1216
       两类雷达液位计的原理 一类是雷达液位计的发射频率固定不变,通过测量发射波与液位反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器,测出被测液位的高度。雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。 另一类是测量发射波与反射波之间的频率差,并将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。这种液位计的发射频率不是一个固定频率,而是一等幅可调频率。
有用的帖子
2026-3-17 12:41:25 回复
支持一下
2026-4-7 10:29:45 回复
2026-5-8 14:59:42 回复
