恒温恒湿试验箱中散热与非散热样品的比较
发表于:2026-1-21 11:17:40 3440
       实验的规定和主要参数人们可以选择不同种类的温湿度产品,但人们对不同实验产品的环境试验设备的选择有严格的规定。接下来,人们会根据测试样品的散热是否良好,了解恒温恒湿测试箱的应用比较及其实验方法。
  一、非散热试样和散热试样:
  在标准试验期内,试样温度超过稳定水平后,在随机空气标准下(即无强制空气循环系统)准确测量时,试样表面的热点温度比环境空气温度高5度左右,被认为是散热,反之则是非散热试样。所有试样在试验中存放时均为非散热试样,试验期间不接电源或空载,试验采用超低温试验方法。
  二、散热测试样品:
  温度突变试验箱的温度梯度实验
  温度突变实验:首先将恒温恒湿试验箱的温度调节到所需的实验温度,然后放入室内温度的实验样品。这种实验方法适用于温度突变不引起实验样品实际运行的情况。
  温度梯度试验:首先将室内温度的试样放入室内温度相同的试验箱中,然后开始冷藏,将箱内温度慢慢冷却*所需的试验温度。如果试样过大或过重,或者由于实验接线复杂,在突变实验中不能保证放入低温箱而不结霜,那么也应选择实验。
  三、有无强制通风实验的散热测试样品:
  制造业中保证精度波动的途径是选择风循环系统,其中离心风机由电机驱动,使风循环系统产生进风。无强制空气循环系统实验是模拟随机空气标准危害的实验,更适合于散热测试样品的检测。采用强制空气循环系统的实验是在没有强制空气循环系统的情况下,很难或不可能保证所要求的实验标准的时候。强制空气的使用方式有A和b两种,模式A可以用来测试大到可以考虑强制空气循环系统的试验箱,但当试验箱内没有强制空气循环系统无法维持所需的超低温时,即选择强制空气循环系统对高低温试验箱进行制冷或制热时。
  我坚信,对于被测产品散热三大标准的恒温恒湿试验箱的选择和实验方法的选择,大家都有了更清晰的想法
2026-4-30 18:00:23 回复
