使用者应加强对小型小麦烘干机的管理和监控操作
发表于:2026-1-21 11:15:31|本帖共 735 字 3916
       采用小麦烘干机干燥粮食可确保粮食及时达到国库收购标准,提高收购等级,做到粮食不落地,减少土石混入,提高粮食品质及售价,如果用传统的晾晒方法干燥粮食,很难达到这样的效果。 (1)小麦烘干机自动机械排粮,排粮机构方便调整,。 (2)小麦烘干机结构设计,换热效率高,烘干成本低,空气换热器采用翅片管式换热。小麦烘干机投资成本低,耗电量少 (3)小麦烘干机采用多风道、多段干燥、多段缓苏、顺逆流、角状盒式烘干技术,对高湿物料烘干效果好,干燥速度快,受热均匀,在塔内流动性好。 小麦和空气之间的水交换不太大。放在空气相对湿度恒定大气中的小批小麦,经过2—3周以后,仍具有均衡的水分。当对小麦进行强制通风几小时,过程加速。小麦烘干机在生产条件中,用通风来保证小麦少受损失。外部空气不断变化的相对湿度是粮堆外层水分变化的一定因素。 小麦烘干机在粮堆内部,小麦的水分是主要因素,由空气的相对湿度,粮粒空间所含空气的相对湿度决定。延长了小麦烘干机的使用寿命。旺季前的适当保养,这里包括提前运转下生产线,注意各零部件是否老化。如果发现老化或磨损过度,及时更新。旺季前的试运行工作负荷不能太大。 通常不要超过额定工作负荷80%,并要部署合适的工作量,让小麦烘干机和各个部件进行磨合调试。使用者应加强对小型小麦烘干机的管理和监控操作人员要了解设备性能,小型小麦烘干机操作者要定期对整个生产线设备进行检修,提早排除故障,更新配件,让小麦烘干机生产线如新生一般稳定快速运转。根据设备性能的优势和使用频率对其进行保养。要定期给小麦烘干机添加具有防冻效果的润滑油。对零部件进行定期检查,零件的磨损、断裂、变形、腐蚀等情况及时进行妥善处理。避免产生故障。保持整个小型小麦烘干机生产线的需要密封的零件间密封性是良好的。
感谢楼主
2026-8-2 02:11:02|本帖共 4 字 回复
