门尼粘度计的工作原理
发表于:2026-1-21 10:21:02 1863
       门尼粘度计的工作原理 门尼粘度计是一个标准的转子,采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽。微机采用进口芯片,可靠性高,全部数据可自动绘图计算、打印。以恒定的转速(一般2转/分),在密闭室的试样中转动。转子转动所受到的剪切阻力大小与试样在硫化过程中的粘度变化有关,可通过测力装置显示在以门尼为单位的刻度盘上,以相同时间间隔读取数值可作出门尼硫化曲线,当门尼数先降后升,从zui低点起上升5个单位时的时间称门尼焦烧时间,从门尼焦烧点再上升30个单位的时间称门尼硫化时间。 门尼粘度计反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度计一时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。
门尼粘度计 门尼粘度计是本厂研制出的又一高技术机电一体化产品。它由计算机、欧姆龙高精度控温仪,数据采集控制器,机械构件及电气连锁等部份组成。是用来测定各种未硫化的天然橡胶,合成橡胶及再生橡胶的门尼粘度,焦烧时间和流化指数。测、控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成,能自动跟踪电网及环境温度的变化,自动修正PID参数,达到快速、控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶试验过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后,自动处理、自动计算、打印门尼、焦烧曲线及工艺参数。计算机实时显示试验过程,从上面可一目了然的看到“温度”的变化和“时间—门尼”的变化过程。是再生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。
评论列表(6)
好东西收藏了
2026-4-15 17:48:35 回复
很有帮助
2026-4-25 18:25:57 回复
谢谢分享,帮了大忙
2026-5-8 01:12:23 回复
内容实用,值得收藏
2026-5-8 17:12:13 回复
感谢楼主
2026-5-26 06:53:00 回复
很到位
4 天前 回复
