润滑脂质量检测主要指标-针入度、水分、滴点、机械杂质、皂分
发表于:2026-1-21 09:35:40 3641
  1.针入度(锥入度):针入度是评价润滑脂软硬程度(稠度)常用指标,所谓针入度值是指在规定质量、规定温度(25℃)下,标准圆锥体由自由落体垂直传入装于标准脂杯内的润滑脂,经过5S所达到的深度,其单位1/10mm。
  2.水分:水分是润滑脂的含水量,润滑脂的水分有两种存在形式:一种是游离水。它混杂或吸附在润滑脂内,会对润滑脂的质量带来不利影响,降低润滑脂的防护性能,引起腐蚀,也会降低润滑脂的化学性能和机械性能。另一种是结构水,钙基润滑脂都含有水分,但锂基脂、铝基脂则不允许有水分。
  3. 滴点:滴点是指润滑油受热开始熔化滴落滴流体时的温度。滴点可以确定润滑脂使用时允许的温度。要求选用润滑脂时其工作温度比滴点低20~30℃。
  4.机械杂质:一般是指溶剂不溶物,主要是无机盐类,外界落入的尘土沙粒等物质。机械杂质在摩擦中起到磨料的作用,破坏油膜,加速磨损。
    5.皂分:润滑脂中的皂分含量以质量百分数表示。皂分的大小,表现出润滑脂的软硬程度。
对我有用
2026-3-31 11:52:58 回复
支持一下
2026-4-21 02:52:22 回复
