抗拉强度和屈服强度 根本的区别!
发表于:2026-1-21 09:34:26|本帖共 325 字 973
       抗拉强度和屈服强度 根本的区别! 抗拉强度: 当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达 大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在 薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的 大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度 屈服强度: 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的 大、 小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
2026-4-25 00:18:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 13:39:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 22:46:48|本帖共 4 字 回复
