小型医院污水处理设备工艺有哪些
发表于:2025-12-17 14:30:07 161
       目前处理医院污水很多时候都是使用A/O法工艺,采用这处工艺的设备体积一般都比较小,所以小型医院污水处理设备的体积非常的小。 医院生活污水是病人在日常生活中排出的废水,其中还有一些医疗污水,含有大量的大肠杆菌。其中主要是粪便和洗涤污水。医院生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。 小型医院污水处理工艺选择标准 1、传染病医院务必选用二级解决,并需开展预消毒杀菌解决。 2、解决出水排入自然水体的县及县之上医院务必选用二级解决。 3、解决出水排入城市下水道(下游设立二级污水处理厂)的综合医院推介选用二级解决,对选用一级处理工艺的务必提升解决功效。 4、相对于经济发展不发达地域的小型综合医院,前提条件不具备时可选用简易生化解决作为过渡解决措施,以后逐步推进二级解决或提升解决功效的一级解决。 小型医院污水处理设备对于这种类似生活污水的医院污水处理工艺,国内目前多采用普通活性污泥法氧化沟法和A/O法等。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程推荐采用A/O法。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,污水处理设备它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。 小型医院污水处理工艺 一级处理 医院污水一级处理的典型工艺是一级沉淀加俏毒。此流程适用于污水排人市政下水道的医院,特别是一些综合医院。就我国目前的情况而言,大多数城市医院污水处理后是排人城市下水道,故通常只进行一级处理。但随着医院污水排放标准的提高,有些大城市医院也积极采用二级处理以确保处理后出水的水质。 二级处理 二级处理通常为生物处理,常采用的处理方法有:生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、氧化沟法、塔式生物滤池法等。这些技术均属生物氧化法,通常是利用鼓风曝气、机械曝气等,使污水中真菌等微生物大量繁殖,以吸附和氧化污水中的有机物等有害物质。二级处理工艺适用于医院污水排人地面水域的情况,可对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面处理。生物氧化法处理污水虽然出水水质较好,但会产生大量的活性污泥,需进行污泥处理,这加大了处理流程、增加了处理费用同时,曝气会对空气造成二次污染:另外,生物处理污水停留时间较长,工艺设施占地面积较大也是其弱点。因此,多数医院逐步对原有的工艺进行改造或新建较的污水处理工程,以提高出水水质,使之达标排放。 消毒处理 医院污水消毒处理方法很多,大致可分为物理方法和化学方法两大类。物理方法有辐射法、紫外线法、加热法、冷冻法等。用物理方法对医院污水进行消毒处理,通常适用于污水量较小的情况,且其处理效果往往不如采用化学法明显,但该法有个突出的优点,即无二次污染。物理方法中较常用的是紫外线消毒法,具有快速、设备简单、维修方便、无二次污染等优点,但其不足之处在于污水前处理要求严格,处理水量较小、易被有机物干扰及无持续消毒作用。化学方法包括用卤素,臭氧、重金属离子、阳离子表面活性剂等化学药剂处理。 本文由Toray膜(www.toraymo.com)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
好内容
2026-4-3 02:57:50 回复
2026-4-25 08:12:44 回复
