一起来看看空气发生器应该怎么使用
发表于:2026-1-21 09:22:29 2069
       一起来看看空气发生器应该怎么使用吧
  空气发生器采用活塞式压缩机,低噪音、功率小、流量大、维护简单等特点。能够型号的原子吸收仪,蒸发光散射器,多台气相色谱的用气,而替代实验室中的高压钢瓶,适合中控试验室用气,使你的分析工作方便。
  空气发生器的使用方法:
  1、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否全。
  2、检查仪器外观及有无由于运输造成严重等异常现象。
  3、开机前的准备及联机:
  (1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
  (2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧。
  (3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳接地。
  (4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复时,压力表应保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
  (5) 压缩机在启动—关闭的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。
  (6) 、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并密封。
  (7) 、再次工作时,启动电源开关。
  (8) 、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封
思路清晰
2026-3-30 17:43:00 回复
