德米H6高速机优势
发表于:2026-1-21 08:25:31|本帖共 438 字 4679
       1、 轴进给系统采用一体式设计,可以充分满足机床运动所需的加减速,进而提高定位精度。
  2、 机身采用高规格树脂砂铸铁铸造,并经充分的实效处理,保证机身超长的精度寿命。
  3、 工作台全行程支撑,且线轨跨距与工作台宽度满足贝塞尔指点原理。
  4. 机身设计充分考虑人体工学原理和油水分离,让操作更舒适便捷,让加工更高效环保。
  5.机身设计通过有限元分析,优化机台设计,提供的切屑刚性,有效避免切削力带来的震动,以确保加工精度和稳定性。
  6、 特殊的主轴箱结构设计,保证更小的主轴前方外飘和下方悬伸距离,且主轴箱上下移动没有悬伸变化带来的刚性波动,有效提高加工精度和表面光洁度。
  7. 横梁一体封闭式结构设计;大跨距阶梯式线轨布局;结合超宽大跨距鞍座,确保主轴强大安静的切削能力。
  8.机身采用日本大规格NSK C3级滚珠丝杠,三轴采用精密预拉伸工艺,有效降低热温升,保证定位精度和重复定位精度。三轴采用大规格P级德国INNA滚珠线轨,结合精密刮研工艺,充分保证机床线性空间精度。
  9、 三层底座结构设计,提供刚性。
这个经验很实用
2026-2-11 02:19:32|本帖共 7 字 回复
2026-5-16 23:32:31|本帖共 4 字 回复
动态消息推送快,省去不少搜集时间
2026-10-4 19:19:34|本帖共 16 字 回复
