给袋式食品包装机厂家
发表于:2026-1-20 14:41:49|本帖共 1,317 字 3959
       给袋式包装机主要是由打码机、PLC控制系统、开袋引导装置、振动装置、除尘装置、电磁阀、温控仪、真空发生器或真空泵、变频器 、输出系统等 标准部件组成。主要可选配置为物料计量充填机、工作平台、重量选别秤、物料提升机、振动给料机、成品输送提升机、金属检测机。
  给袋式食品包装机它代替了手工包装,为大型企业、中小规模企业实现了包装自动化,操作人员只要将做好的一个一个的袋子,一次性将几百个袋子放在设备的取袋部,设备机械抓会自动的取袋、列印日期、开袋、给计量装置信号计量并落料、封口、输出。客户亦可依据产品包装需求增设开门急停、自动投卡、异常排出等细节功能,包装全过程无需人工作业,有效的为贵公司提高了生产效率,节约了人工费用及管理费用,大幅降低了成本。
  其适用范围极其广泛,可用于纸塑复合、塑塑复合、铝塑复合、PE复合等,包材损耗低,使用的是预制好的包装袋,包装袋图案,封口品质好,从而提高了产品档次;还可以一机多用,只需根据不同的物料配套不同的计量装置能实现颗粒、粉末、块状、液体、软罐头、玩具、五金件等产品的全自动包装。
  1、操作方便,采用PLC控制,配触摸屏人机界面控制系统,操作方便。
  2、变频调速,本机使用变频调速装置,在规定范围内可随意调节速度。
  3、自动检测功能,如不开袋或开袋不完整时,不加料,不热封,袋子可再次利用,不浪费物料,为用户节约生产成本。
  4、安全装置,当工作气压不正常或者加热管故障时,将报警提示。
  5、水平送袋方式,储袋器可以存放更多包装袋,对成袋质量要求较低,分袋、上袋率高。
  6、调整袋宽采用电机控制,按住控制按钮即可同时调整各组机夹宽度,操作方便,节省时间。
  7、部分采用进口工程塑料轴承,无需加油,减少对物料的污染。
  8、采用无油真空泵,避免生产环境的污染。
  9、拉链开袋机构,专门针对拉链袋口特性设计,避免袋口变形或破损。
  10、包材损耗低,本机使用的是预制好的包装袋,包装袋图案,封口质量好,从而提高了产品档次。
  11、符合食品加工行业的卫生标准,机器上与物料或包装袋接触的零部件采用不锈钢或其他符合食品卫生要求的材料加工,保证食品的卫生和安全。
  12、包装范围广泛,通过选择不同的计量器,可以适用于液体、酱体、颗粒、粉末、不规则块状物等物料的包装。
  13、包装袋适应范围广泛,对于多层复合膜、二氧化硅、铝箔、单层PE、PP等材料制成的预制袋、纸袋均可应用。
  给袋式食品包装机厂家应用范围
  1、液体类:洗涤剂、酒、酱油、醋、果汁、饮料、番茄酱、果酱、辣椒酱、豆瓣酱。
  2、块状类:花生、大枣、薯片、锅巴、坚果、糖果、口香糖、开心果、瓜子、果仁、宠物食品等。
  3、颗粒类:调味品、添加剂、结晶种子、种子、砂糖、绵白糖、鸡精、谷物、农产品。
  4、粉末类:面粉、调味品、奶粉、葡萄糖、化学调料、农药、肥料。
  1、上袋:袋子用上取下送袋方式,送到机夹,无袋预警,减少用人及劳动强度;
  2、打印生产日期:色带检测,色带用完停机报警,触摸屏显示,保证包装袋正常打码;
  3、打开袋子:开袋检测,不开袋不落料,保障物料不损失;
  4、填充物料:检测,物料不填充、热封不封口,保证不浪费袋子;
  5、热封封口:温度异常报警,保证封口质量;
  6、冷却整形、出料:保证封口美观。
这个经验很实用
2026-2-12 22:15:22|本帖共 7 字 回复
好帖
2026-4-20 14:47:59|本帖共 2 字 回复
2026-4-24 13:49:15|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-27 02:40:47|本帖共 4 字 回复
