德国Ebro高精度便携式温度计的注意事项介绍
发表于:2026-1-20 13:58:50 1544
       德国Ebro高精度便携式温度计的安装简单容易,使用于测量各种大小管道导声介质,测量过程不需破坏管道,不需停产,传感器不与被测介质接触,无压损,适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道,内置可充电电池,可连续工作时间12小时以上,智能型现场打印功能,保证流量数据的完整。利用管道上下游微压差取样检测。工作稳定,响应速度快,极低的零点漂移。检测元件寿命长,红外线遥控调校,可配接各种监测系统及抽放系统。本传感器与管道温度传感器、压力传感器、涡街流量传感器配合,可组成性能优良的监测子系统。 工作时分别将检测物体的辐射能量后,便输出电信号,由前置放大后,按一定的规律经模拟开头,模/数转换后进入微机系统。经微机处理后,将检测物体相应的温度值显示要数码管上。同时环境检测器、采样探测器所处的环境,经前置放大,模拟开头,模/数转换后进入微机系统,对探测器的环温影响予以补偿。具有读值锁定功能,德国Ebro高精度便携式温度计配套的传感器为K型热电偶,通过配合不同规格的传感器,可以测量不同的温度范围。使之转换成电信号由微机系统测定该物体的表面温度,并显示于液晶显示屏上。是融合了世界上的非接触式流量测量技术、的多脉冲宽带数字技术设计而成的。其测量精度高,稳定可靠,安装便捷,可在瞬间内测量出数据。不用接触被测量物体,只需按一下操作按钮,即可轻松测量物体表面温度的温度计。
专业内容,点赞支持
2026-1-24 20:37:43 回复
