门尼粘度仪的引用标准及试样制备
发表于:2026-1-20 13:18:08 2226
       门尼粘度仪厂家价格实惠,符合GB/T及ISO等标准的要求,用于测定生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等。本门尼粘度仪采用微机控制,数据显示,自动校准,是橡胶工业及科研单位理想的实验仪器。 门尼粘度仪厂家标准:本标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方面探讨使用下列标准版本的新能。 1.GB/T橡胶试样环境调节和试验的标准温度。湿度及时间。 2.GB/T橡胶试验胶料的配料、混炼和硫化设备及操作程序。 3.GB/T橡胶与橡胶制品试验方法标准精密度的确定。 4.GB/T天然、合成生胶取样及制样方法。 门尼粘度仪的是试样制备: 1.门尼粘度仪试样的制备方法及试验前的试样调节都会影响门尼值,因此试样制备一定要按标准程序进行。 2.生胶试样按照GB/T中的有关规定来制备,混炼胶试样应按照GB/T和有关橡胶材料标准规定的方法来制备。 3.试样应由两个直径约为50mm,厚度为6mm的圆形胶片组成,其中一个胶片的中心打一个直径约8mm的圆孔,一遍转子插入。 4.应尽可能的排除胶片中的气泡,以免的转子和模腔表面形成气穴。 5.试样应按GB/T的规定在实验室温度下调节至少30min,并在24h内进行试验。
2026-5-9 14:27:52 回复
