二次元测量仪主要的几个误差来源说明!
发表于:2025-12-17 13:51:06|本帖共 532 字 1020
       二次元测量仪是采用非接触式光学测量的精准测量设备,主要是针对二维平面的尺寸测量,但在使用过程容易受到多方面因素影响而出现误差,下面妙机科技对二次元测量仪主要的几个误差来源进行说明! 二次元测量仪使用时是先对焦,取点,最后计算处理,而这几个方面还有环境因素是造成误差的主要来源:
1、读数来自于标尺即光栅系统,光栅计数尺会容易造成误差的情况; 2、对焦对准依靠光学系统,光源照明条件的变化带来的对焦和对准误差而光照明条件的改变将会直接影像被测尺寸,因此要确保取到的边界点是产品需要检测的边界,在高精度测量中,这是导致测量不确定度增大的关键因素。 3、工作台两测量轴垂直度带来的误差、显微镜光轴与工作台面不垂直带来的误差; 4、工作台移动时存在的直线度、角摆带来的误差; 5、温度变化所引起的热涨冷缩现象都会引起细微变化,从而影响测量的精准度,测量室温度偏离校准要求的参考温度带来的误差; 以上是造成二次元测量仪误差的主要来源,其中既包括硬件设备造成的误差,也有温度、环境都因素所引起的测量误差,所以二次元测量仪的必须在合适的环境下,并掌握正确的使用方法,这样能够更好地避免误差的情况,妙机科技作为国内专业的精准测量设备厂家,目前可提供多款高精准的二次元测量仪、一键式测量仪等设备!
评论列表(7)
技术贴,支持一下
2025-12-27 11:32:18|本帖共 8 字 回复
2026-4-7 23:21:42|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-24 19:39:09|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-8 12:36:50|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-12 18:29:17|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-7-21 11:18:25|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-8-3 04:24:54|本帖共 4 字 回复
