schottslk12红外线加热板的使用注意事项
发表于:2026-1-20 13:06:28 389
       schottslk12红外线加热板是一种高温度、长寿命的加热器,在化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品以及各种管道加热等各个方面都有应用。 schottslk12红外线加热板由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳纤维构成隔热层。形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。下面介绍下红外线加热板的使用注意事项。 1、高温红外线加热板非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触,以防止漏电。 2、安装时必须将高温红外线加热板与被加热体紧密贴合,受热体表面应平坦完整,无凹凸不平现象。 3、高温红外线加热板在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽,则表明发热及受热体散热不平衡,应及时进行调整,防止烧穿。 4、加热使用高温红外线加热板时,应避免用力敲击或与硬物相撞造成瓷砖断裂,合金电阻丝外露影响操作寿命。 5、安装前应先检查安装位置与高温红外线加热板规格是否相符,使用电压是否一致。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-13 20:48:00 回复
收藏了
2026-5-30 14:49:39 回复
2026-6-15 06:50:49 回复
