关于孔板流量计汽液交换的过程智瑞为您介绍
发表于:2026-1-20 12:56:04 1657
       孔板流量计汽液交换过程
  在冷凝罐正常工作时,其上部总是很烫的,这是由于母管内的蒸汽进入罐内,为其输送热量。 母管与冷凝罐进行汽液交换包括两部分,一是母管内的蒸汽经根部阀进入冷凝罐,二是冷凝罐内的液体返回母管。不管是蒸汽流过来还是凝结水流回去都存在流体流动,都需要动力。其中蒸汽流过来的动力应是母管内的压力升高或冷凝罐内蒸汽损失热量、部分凝结成水而体积缩小压力降低。
  蒸汽从母管内流过来,先是在动力的推动下,将针形阀流路内的积水吹向冷凝罐,由于针形阀流路的形状为低进高出,所以将积水推向冷凝罐意味着冷凝罐内汽相压力低于母管。而且意味着冷凝罐内液位高于溢流口。从而为凝结水流回母管创造条件。凝结水从冷凝罐流回母管,意味着罐内液位高于溢流口。
  上述气液交换的过程,如果正负压管是同步,交换的方向也一致,差压装置取压口的差压转换成凝结水的差压,并不会产生差压值的变化,但是有谁能保证这种交换既同步又同向呢。由于这个原因差压信号就产生了双向的漂移。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
谢谢楼主,收获很大
2026-5-17 11:01:48 回复
讲得透彻
2026-5-19 22:25:46 回复
2026-6-4 12:56:55 回复
2026-6-16 16:53:27 回复
