叠螺式污泥脱水机结构原理
发表于:2026-1-20 12:31:46|本帖共 2,519 字 3089
       叠螺污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。叠螺污泥脱水机由叠螺体、驱动装置、滤液槽、混合系统、架体等组成。叠螺污泥脱水机工作时,通过污泥泵将污泥提升至混合槽后,此时,加药泵也定量地对混合槽输送药液,搅拌电机带动整个搅拌系统将污泥与药液进行充分混合,从而产生矾花,当液位达到液位传感器上位时,此时液位传感器得到信号,使得叠螺主体电机工作,从而开始压滤流入至叠螺主体内污泥,在螺旋轴的作用下,将污泥一步一步提升至污泥出口,滤液则从固定环和游动环之间的间隙中流出来。(1)叠螺叠螺体由固定环、游动环、螺旋轴、螺杆,垫片和若干连接板等组成,叠螺体整机材质为不锈钢304材质,固定环通过六根螺杆将其连接在一起,在固定环之间装有垫片和游动环,固定环和游动环均由耐磨的材料制作而成,使得整机的寿命较长,螺旋轴穿在固定环和游动环中间,并且游动环空套于螺旋轴上。主体是由多重固定环和游动环构成,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部,后段为脱水部,将污泥的浓缩和压榨脱水工作在一筒内完成, 以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式。污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下产生极大的内压,容 叠螺式污泥脱水机采用了多重叠片螺旋压滤方式,有自我清洗滤缝的功能,不堵塞、节水省电、经久耐用,开创了低浓度污泥(2000mg/L~)直接脱水的先河,能实现24小时连续无人运转,同时大幅度缩减设计、建设、运行及维修管理的成本。 在污泥脱水领域,叠螺污泥脱水机凭借不堵塞、易操作等优势。得到了越来越多用户的信赖。伴随着叠螺污泥脱水机行业的兴起,市场上出现了一大批参差不齐的生产厂家,造成了叠螺污泥脱水机的市场价格混乱,给用户在选择设备时带来困扰。小编为大家详细讲解一下其中的原因,以便刚打消费者能够更加清楚了解影响设备价格的因素,在购买设备时避免一些误区和陷阱。售后服务,叠螺污泥脱水机的价格由几万到几十万不等。优质的厂家会在选型初期到生产到安装到后期维护都能提供完善及时的服务。而有些厂家以低价卖出设备,不履行售后服务,用户在设备出现故障时得不到及时的解决,影响正常的工作。技术含量。这也是决定叠螺污泥脱水机价格的主要因素。螺旋轴是设备的核心部件,其加工难度大,合格的轴应该是锥形、满焊、变螺距、表面硬质涂层处理。这里的加工难度大、成本高,也是决定一台叠螺污泥脱水机使用寿命和脱水效果的重要因素。以上就是小编总结的相关内容,如果您还有不了解的欢迎我们,我们会为您详细解答!叠螺污泥脱水机的国内标准材料是304不锈钢,这是堆积螺杆机使用寿命长的原因。碳钢,201、204不锈钢等不同的材料使用寿命非常短。一年中会发生严重的磨损,长期使用将导致设备报废。 堆积螺丝机的成本取决于螺丝轴的加工。锥形设计的螺旋设计的成本大于等距轴的距离。加工成本高,效果好。动环和垫圈的平滑度在金属丝内为10,比标准产品低0.1毫米,这可以确保设备环之间的间隙不会泄漏泥浆。平整度越高,垫圈越薄,脱水性能越好。 叠螺污泥脱水机的使用寿命和成本,304不锈钢材料可以延长设备的使用寿命,耐磨,耐腐蚀,经久耐用的设备,其成本要高于普通压滤机设备,但是从实际性能和产品性价比来看,堆码仍然是非常有优势和竞争力的。 叠螺机在长时间使用后其内部一定有很多的残留物质,尤其是在强压力的环境下,滤布与过滤液长时间的触摸,过滤液中的固体颗粒会很多附着在滤布上,而且因为滤布是选用严密留孔加工方法织造而成的,这种特别的结构使得深化滤布中的固体颗粒很不简略排出来。传统观念以为低浓度污泥脱水通过浓缩后才干脱水,这就要求建造浓缩和储存池来对低浓度污泥进行浓缩,这好像也是个"知识".可是叠螺式污泥脱水机了这个"知识",让人们知道本来低浓度的污泥能够不经浓缩就能直接脱水,这样就省去了建造浓缩和储存池,大大削减了污水处理厂的建造本钱和土地空间。 叠螺式污泥脱水机能够对浓度2000ml/L以上的泥都能够直接脱水,这不仅仅是削减了建造本钱,更重要的是在完成氧化沟直接脱水的情况下,能够削减的开释和臭气的发生。 抗含油污泥能力强。因为本产品的滤空不会阻塞,比传统的固液别离设备,愈加合适处理含油多量油份的污泥能耗低。本产品选用的滤体形式,阻塞,不需要喷系用水;一起本产品选用的是减速电机,耗电量也较其他过滤设备更低⑶结构精巧,紧凑。 设备模块化规划,具有不同功用的机械和电气控制箱一体集成,装置、配管及电气工程适当简略,无需特别装置根底和场所⑷清洁环保,无二次污染。本产品低速、安稳运转,无噪音污染;无需喷洗水,不会形成水质二次污染;不需要浓缩池和贮泥池,不会形成臭气发生的空气污染。 叠螺式污泥脱水机的广泛应用和操作要点在这个遍地是高科技产品的年代,旧的东西基本上都会筛选,并且跟着生活水平的不断提高,人们也都向更高的当地看齐,但任何东西运用时都要保养,只要保养好了才能更持久的运用,所以运用叠螺脱水机的时分也有许多注意事项,叠螺式污泥脱水机运用注意事项主要有以下几点。叠螺式污泥脱水机在开机前应铲除合的杂物,其实在设备在用完之后是不能有杂物的,尤其是在螺旋轴轴头、设备槽内、过滤本体等等,要做好定时的检查。大渣块、木块、金属这更是不允许的。 在运转过程中要设定合理的运停时刻,不行过长也不行过短,并安要求完结整道工序,叠螺污泥脱水机机器作业约6-8分钟左右,出水管底子无水外流,即可堵截电源,过1-2分钟,分几回逐渐制动开合臂刹车,机器停转。 加料应均匀分布,防止偏重过大构成机器振动过大作业时一旦发现异常现象,应立即堵截电源,刹车停机检查,不能将其放任不管,并且在正常作业期间,切勿制动开合臂,防止损坏兰令带及其它零件。 停机时,先封闭污泥进料泵,中止进污泥,再封闭加药泵、加药体系,中止加药,放空絮凝混合槽,中止絮凝拌和电机,待污泥悉数排尽,再手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲刷洁净,最终封闭电源。
这个经验很宝贵
2026-1-22 14:02:49|本帖共 7 字 回复
这个知识点很实用
2026-1-23 04:27:47|本帖共 8 字 回复
值得收藏
2026-7-28 03:47:39|本帖共 4 字 回复
