二氧化碳在农业生产中的应用
发表于:2026-1-20 11:19:58 3321
       二氧(Oxygen)化碳在农业生产(Produce)中的应用: 一.大棚内为什么要施用CO2 。理由有二条: 一是大棚(Greenhouse)栽培棚内CO2不足,有资料(Means)表明:大棚内CO2浓度(concentration)**的变化是日出前约为500~600PPM;日出后,植物光合作用吸收大量CO2棚内CO2浓度可下降(descend)到100PPM以下。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。 二是在冬季时,大棚(Greenhouse)边膜放下,起保温作用,这样就形成一个密闭设施(shè shī),CO2的浓度(concentration)会下降,同时为增施CO2创造了条件(tiáo jiàn),增施的CO2气肥不易跑掉,对CO2的浓度容易进行控制(control)。 二.增施CO2气肥的主要作用 根据各地在草莓、西瓜、茄子、黄瓜、番茄、地蒲、南瓜等作物上增施CO2气肥,主要有五个方面作用:一是提高植物(plant)的光合效率,使植株生长健壮;二是可提高农产品(Product)的内外品质,增加(increase)效益(benefit);三是提高产量(Yield),尤其是瓜果类的前期产量;四是提早上市时间(time);五是可增强植株的抗性,提高产品的耐贮藏性。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关在植物非试管快繁中,叶片的光合效率显得尤其重要,增加CO2浓度(concentration)可明显提高光合作用,合成更多的有机(organic)物(Organic),并运输到切口处,促进切口细胞(cell)的活化及根系的形成. 所以二氧(Oxygen)化(oxidation)碳(C)检测(检查并测试)仪在蔬菜(vegetables)大棚中的应用非常(very much)广泛(extensive)了。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关
非常感谢
2026-3-9 15:22:13 回复
不错的分享
2026-4-19 20:43:01 回复
