闪蒸干燥机打开水环真空泵上水阀门
发表于:2026-1-20 10:43:53|本帖共 1,781 字 4577
       双效蒸发器工作原理是怎样的?单效蒸发是蒸发操作的一种。工业生产中所见的典型单效真空蒸发流程。是生产流程中的主体设一蒸发器。蒸发器的种类很多、结构各异,但目前生产上使用的大部分蒸发器均由两大部分组成,部分是下部的加热室,这实际上是一个由若干加热管组成的间壁式换热器;构成蒸发器的另一部分是上部的蒸发室(亦称分离室)。待蒸发的原料液(稀溶液)送入蒸发器后直接流入加热室的换热管内,而加热蒸汽则进入加热室的管间冷凝,所放出的潜热通过管壁传给在管内流动的料液,使溶液受热沸腾汽化,浓缩了的料液从蒸发器的底部排出,进入浓液贮槽即为产品(常称完成液) 。加热蒸汽放热后自身冷凝为冷凝水,由加热室下部排出。如图所示:
  双效蒸发就两个单效蒸发串联在一起的,前面我们了解了单效蒸发,那么双效蒸发就是指第二效的蒸发的热量是用效产生的蒸汽来加热第二效。简单的说双效蒸发器工作原理是它是将个蒸发器产生的二次蒸汽再次当作加热源,引入另一个蒸发器,只要控制蒸发器内的压力和溶液沸点,使其适当降低,则可利用个蒸发器产生的二次蒸汽进行加热。结晶机此时,个蒸发器的冷凝处就是第二个蒸发器的加热处,这就是双效蒸发原理。下面贤集网小编再简单的为您介绍一下双效蒸发器的操作流程。
  首先检查泵内润滑油液面,用手盘泵后点动泵。仪表是否能正常显示。阀是否开关正常。开启进料泵,打开进液阀门,使液面达到两视镜中部,停泵并关闭进料阀。打开水环真空泵上水阀门,启动水环泵,调节上水阀门开度,使真空泵排出口有少许水喷出即可。打开冷凝器上水阀门及回水阀门。待蒸发器线Mpa以上时,稍稍开启蒸汽阀门,并打开疏水器旁路阀门,排净夹套水后关闭旁路阀。缓慢开大蒸汽阀门开度,使夹套蒸汽压力缓慢上升,调节阀门使压力不超过设定压力。
  随着加热的进行蒸发器内溶液开始沸腾,打开冷凝水阀门排净冷凝水后关小阀门,使之处于疏水状态,以后根据操作情况间断稍开不凝气阀门。随着蒸发进行液面不断降低,打开并调节上料阀使液面维持在两视镜之间。
  随着蒸发进行,溶液逐渐浓缩,当浓缩富集到一定量时打开出料阀,排至浓缩液罐。根据出料的情况决定是否需要放空。若需要停车,要关闭蒸汽阀门,停真空泵,关闭冷凝水阀门,将蒸发器内溶液及冷凝水排净后停泵,恢复阀门。若需要长期停车,需要向蒸发器内灌清水清洗,排水干净后,夹套稍开蒸汽,并开真空系统,将蒸发器烘干后关闭。电源关闭。冬季停车还需要放尽冷凝水管程的水。
  需要注意的是各台泵严禁空转,开泵前要确认泵内确实有水。蒸发器内液面控制在两个视镜中间,液位过高会造成雾沫夹带严重,使蒸发冷凝水含盐份高;液位过低会使换热管内结疤。冬季长时间停车时,必须把系统内放净,将冷凝器内冷却水排净,泵冷却水放净。以上就是有关于双效蒸发器的介绍,如果您想要了解更多有关内容,可以查看一下:详解工业废水mvr蒸发器的工作原理 三效蒸发器原理、特点及使用注意事项 。
  免责声明:本文由入驻贤集网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表贤集网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。
  本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
  2019年中国新能源汽车充电桩已有122万个,2020年将新增60万个
  2020年3月我国汽车销量143万辆,同比下降43.3%,车市已明显回暖
  奔驰2020年季度销量达477378辆,较去年同期下降14.9%
  无锡海航2019财报公布:营收4807.55万元,同期减少41.32%
  东航回应“按价钱登机”,东航利用高价票替换低价票坑惨留学生!到底是不是在“趁火打劫”?
  中国驻俄领馆提醒:中国公民勿从绥芬河回国,绥芬河方舱医院11日投入使用
  复工证明要求填哪些,个人怎么申请复工?各地用工企业和务工人员如何办理复工手续大全(附模板) 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
感谢楼主
2026-5-5 17:42:55|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-16 02:28:45|本帖共 2 字 回复
这个资讯很有价值,感谢您。
2026-8-6 13:56:42|本帖共 13 字 回复
这个动态很关键,谢谢提醒。
2026-10-3 22:06:31|本帖共 13 字 回复
