袋式除尘器清灰方法
发表于:2026-1-20 10:15:03 2189
       袋式除尘器清灰方法 目前,袋式除尘器常用的除尘方法有: 1.气体除灰:气体除灰是通过高压气体或外部大气吹回滤袋,以清除滤袋上的积灰。气体除灰包括脉冲喷吹除灰、反吹除灰和反吸除灰。 2.除灰机械振打:除灰顶部振打和除灰中间振打(均用于滤袋)通过机械振打装置定期进行,并交替振打每排滤袋,以清除滤袋上的积灰。 3.手动拍打:手动拍打每个滤袋,去除滤袋上的灰尘。
袋式过滤器的结构类型有: 1.根据滤袋的形状,分为平袋(梯形和平袋)和圆袋(圆柱形)。 2.可分为:下入口、上出口、上入口、下出口和直流(仅适用于平板袋)。 3.根据滤袋的过滤方式,分为外滤式和内滤式。 用于过滤材料的纤维包括棉纤维、羊毛纤维、合成纤维、玻璃纤维等。由不同纤维编织而成的过滤材料具有不同的性能。常用的过滤材料有208或901涤纶绒布,使用温度一般不超过120℃,用硅树脂处理的玻璃纤维过滤袋,使用温度一般不超过250℃,一般适用于无腐蚀性的棉毛织物;温度低于80-90℃的含尘气体。
