正确安装除尘布袋的方法分析
发表于:2026-1-20 09:30:05|本帖共 406 字 923
       除尘布袋不能和尖硬物磕碰、钩划,其他的较小划痕,会将布袋的寿数大大缩短。除尘器设备布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈恢复,使其紧密地压紧在花孔圆周上,直到袋笼上部的护盖的确压在箱体内花板孔上为止。 正确安装除尘布袋的方法分析: 1:在拆装布袋时,因袋口有小量负压,应格外留神不要使袋子掉入灰斗运用、保护和保养。 2:当单个布袋发生小面积破损时,可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破洞补上运用,只需粘接剂的运用温度、化学性能与技术情况相顺应便可。 除尘布袋在检修的时候需要关闭除尘室达打开阀,检测排气出口灰尘浓度的变化,出口排放浓度减小或消失,则该室有破袋。将该室提升阀关闭不打开,继续关闭下一室的提升阀进行检查,直到查清所有坏袋所在的室。对破损的布袋进行更换,如无备用布袋,可将花板孔临时封闭,临时封闭的方法可有:上口封住,或取出袋笼,布袋下口扎住。
2026-5-29 21:58:41|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-12 15:28:35|本帖共 4 字 回复
