一体式气浮装置处理污水的时候要保证正常的出水
发表于:2026-1-20 09:23:38|本帖共 642 字 2076
       一体式气浮装置处理污水的时候要保证正常的出水:
  气浮机在工作的时候要保证他正常的出水,这样才能满足处理污水的需要。很多时候气浮机出现问题也是应为出水量出现问题的原因。所以说保证正常的出水是使用气浮机工作人员应该做到的基本的问题。那怎样才能在使用气浮机处理污水的时候要保证正常的出水呢?
  保证气浮机的正常出水,要做好以下工作
  1、巡检时,通过观察孔观察溶气罐内的水位。要保证水位既不淹没填料层,影响溶气效果;又不低于0.6m,以防出水带大量未溶空气。
  2、巡检时要注意观察池面情况。如果发现接触区浮渣面高低不平、局部水流翻腾剧烈,这可能是个别释放器被堵或脱落,需要及时检修和更换。如果发现分离区浮渣面高低不平、池面常有大气泡鼓出,这表明气泡与杂质絮粒粘附不好,需要调整加药量或改变混凝剂的种类。
  3、冬季水温较低影响混凝效果时,除可采取增加投药量的措施外,还可利用增加回流水量或**溶气压力的方法,增加微气泡的数量及其与絮粒的粘附,以弥补因水流粘度的升高而降低带气絮粒的上浮性能,保证出水水质。
  4、为了不影响出水水质,在刮渣时必须抬高池内水位,因此要注意积累运行经验,总结**佳的浮渣堆积厚度和含水量,定期运行刮渣机除去浮渣,建立符合实际情况的刮渣制度。
  5、根据反应池的絮凝、气浮池分离区的浮渣及出水水质等变化情况,及时调整混凝剂的投加量,同时要经常检查加药管的运行情况,防止发生堵塞(尤其是在冬季)。
  了解更多一体式气浮装置的相关知识,详情咨询:http://www.sdguaniji.com/
2026-3-6 18:57:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 06:31:11|本帖共 4 字 回复
值得推广
2026-5-20 04:10:20|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-23 18:03:05|本帖共 4 字 回复
