TBI滚珠丝杆与TBI直线导轨的配合使用,你陷入了误区吗?
发表于:2026-1-20 08:27:50|本帖共 457 字 1749
       自许多人想来滚珠丝杆都只是一个传动部件,通过丝杆的转动实现螺母的直线运动(丝杆支撑固定时)。而滚珠丝杆通常又是配合直线导轨使用的。 TBI直线导轨上的滑块用于承受各方向的扭矩,同时对载台的运动方向进行导正。接下来问题来了: 1.当TBI滚珠丝杆与直线导轨都水平放置于平面,负载方向为竖直向下时。竖直方向的载荷由滑块承受,丝杆只提供轴向力?还是由丝杆和滑块此时都承受一定的力? 2.当滚珠丝杆与直线导轨均安装在横梁板上,若只在丝杆的一侧安装导轨,载荷方向平行于横梁向下时。 此时丝杆与直线导轨必定会受一个扭矩,由于直线导轨的滑块与导轨是存在一定间隙的,此时丝杆应该会受到一个径向力。 首先,导轨是导轨,丝杆是丝杆,在概念上一定要分清楚,你可以这样想象,你安装导轨,然后加上负载,导轨该受压受压,该受扭受扭,你选好导轨(滚珠与导轨在无负载的情况下是没有间隙的,加大预紧等级可以保证在有负载的情况下也保持0间隙,预紧就是滚珠与滚道之间处于过盈),其次是选丝杆,你不要把丝杆想象在负载的下方,而是在负载的左侧或右侧,只受水平方向的力
2026-4-30 22:21:56|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-14 18:40:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 09:09:02|本帖共 4 字 回复
