碳钢罐特点及使用注意事项
发表于:2025-12-17 12:46:32|本帖共 767 字 3504
       碳钢罐是采用特殊工艺将钢网(龟甲)焊接于钢体表面,利用滚塑一次成型工艺制成的储藏设备。具有无接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、复合卫生标准等特性。
碳钢罐
    碳钢罐特点
  钢衬塑储罐系列是钢塑复合系列产品的精华。采用特殊工艺将钢网(龟甲)焊接于钢体表面(外钢、夹网、内塑三合一)滚塑一次成型工艺,产品具有无接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、复合卫生标准等特性。其同规格的搪玻璃储罐、不锈钢储罐、玻璃钢储罐。自然条件下的使用寿命更长。因而是一种极为优异的耐腐蚀产品。产品内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比,具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命长等特点,是储存腐蚀液体的理想储运容器。
碳钢罐
    碳钢罐使用注意事项
  在一定的温度下,稀硫酸对碳钢的腐蚀速率随浓度的提高而增强,达到一定浓度后,腐蚀速率随浓度的提高而急剧下降。对于浓度在80%以上、温度小于60℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合流动的硫酸。超过0.67m/s的流速会引起湍流腐蚀,特别在管线的进出口位置。
碳钢罐
  质量分数大于70%浓硫酸遇铁可以发生钝化现象,浓硫酸会将钢材表面氧化,形成一层氧化层。由于浓硫酸里面水分很少,没有游离的离子。氧化层就不会再被氧化腐蚀。所以用碳钢罐是可以的,但要留一定的腐蚀余量。由于浓硫酸的吸水性,用碳钢罐存储时一定要注意防潮,可在储罐呼吸线上加干燥剂,大型碳钢罐可加氮封,隔离水汽。碳钢罐用于储存浓硫酸,也和其他使用条件有密切联系。防腐碳钢罐,无焊缝塑料贮罐、汽车运输槽罐、船舶运输贮槽等系列产品采用的滚塑工艺一次性模式成型,产品具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点。
评论列表(5)
谢谢分享,收获良多
2025-12-17 23:24:45|本帖共 9 字 回复
干货贴,果断收藏
2026-2-23 07:47:59|本帖共 8 字 回复
支持一下
2026-6-7 06:08:14|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-25 10:38:22|本帖共 3 字 回复
能否提供更详细的规格书看看?
2026-10-4 20:17:52|本帖共 14 字 回复
