青储机水温过高?青储机生产厂家教你方法
发表于:2026-1-19 14:26:41|本帖共 547 字 829
       青储机设备在使用过程中,采用的是自动喂料的系统,运行起来非常的稳定可靠,可以一次性的将干湿稻草,玉米秸秆,小麦秸秆等各种农作物切成小物料,设备的动力强劲,工作效率高,配有专门的籽粒破碎装置,效果是非常好的。
  青储机一般都是在户外工作的,其环境非常恶劣,所以该设备经过长时间的连续工作时难免会出现一系列的问题,如发动机的水温过高,导致机械无法工作,遇到这一问题,青储机生产厂家教你应对方法
  要经常检查节温器的工作性能,在气温过高的情况下可以拆去,以防节温器出现失灵的现象而影响冷却水的正常循环,从而降低冷却的功能。
  严禁负荷作业,高温的季节负荷应该控制在90%左右,以免出现水温过高的现象
  发动机内应加注清洁软水,在作业的过程中,青储机生产厂家建议应经常的检查该设备的水箱内是否缺水或者漏水,如果缺水要及时的添加,出现漏水的现象要及时的检修。
  青储机设备主轴的转动是不是够灵活,如果是有卡顿,要找出原因,并且也是要及时的排除;检查喂料出是不是有工具或者是别的阻碍物,如果有要及时的清理,检查是不是符合工作的要求,开机要空转几分钟,等到正常之后才可以正常的工作
  控制发动机的温度,在冬季天气比较寒冷的情况下,青储机需要先将发动机预热到40℃以上再开始工作。在行驶的过程中,冷却水的温度需要保持在75-95℃之间
学习了
2026-3-9 23:11:48|本帖共 3 字 回复
这个知识点很实用
2026-7-12 06:05:10|本帖共 8 字 回复
不错的动态,感谢您的分享。
前天 13:22|本帖共 13 字 回复
