日本菊水KIKUSUI TOS7200绝缘电阻计测试仪技术规格指标参数
发表于:2026-1-19 14:22:08|本帖共 5,069 字 2845
       日本菊水KIKUSUI TOS7200绝缘电阻计测试仪试验电压为 ?25V~ 1000Vdc、对应JIS C 1302-2002 TOS7200是可在从各种电气、电子部件到电气、电子设备的不同范围内使用的绝缘电阻测试仪。输出电压可以在1V分辨率下任意设定?25V~ 1000Vdc (以JIS C 1302-2002的输出特性为准)。此外,还具有窗口比较器计时器功能,可有效进行基于各种安全标准的绝缘电阻试验。除此之外,还标准安装有可从外部调用的面板存储器、SIGNAL I/O连接器和RS-232C接口。
  试验电压 电阻测量范围 -25V 0.03MΩ-250MΩ -50V 0.05MΩ-500MΩ -100V 0.10MΩ-1000MΩ -125V 0.13MΩ-1250MΩ -250V 0.25MΩ-2500MΩ -500V 0.50MΩ-5000MΩ -1000V 1.00MΩ-5000MΩ
  ● 配备放电功能 ● 配备视窗识别器 ● 保持功能(在 PASS 期间保持试验结束时的测量电阻值) ● 配备计时器功能 ● 后部输出端子 ● 测量值监控端子 ● 配备面板存储器(10 种) ● 配备SIGNAL I/ O、遥控器端子 ● 标准配置 RS-232C接口
  100nA <  i ? 200nA 200nA <  i ? 1ЖA 1ЖA < i ?1mA ±(10% of reading ) ±(5% of reading ) ±(2% of reading ) R  < 10.0 M Ω 10.0MΩ ? R < 100.0MΩ 100.0MΩ ? R < 1000M Ω 1000MΩ ? R ? 5000MΩ □.□□MΩ □□.□MΩ □□□MΩ □□□□MΩ 输出 输出电压范围 - 25 V~ -1000 Vdc 分辨率 1 V 设定精度 ±(1.5% of setting +  2V) zui大额定负载 1 W(-1000 V DC/1 mA) zui大额定电流 1 mA 输出端子 输出形式 浮地式 接地电压 ±1000V DC 脉动 1kV 无负载 2 Vp- p以下 zui大额定负载 10 Vp- p以下 短路电流 12 mA以下 上升时间 50ms以下(10~90%) [无负载] 放电功能 试验结束时强制放电(放电电阻25kΩ) 电压表 测量范围 0 V ~ 1200 V 分辨率 1 V 精度 ±(1% of reading +  1 V) 电阻表 测量范围 0.01 M Ω~5000 MΩ (超过100nA 以上时在zui大额定电流1mA 以下的范围内) 显示 R =测量绝缘电阻值 精度 [湿度 20%rh ~70%rh (不得凝水)、不得有测试引线晃动等外部干扰] i=测量电流/电阻测量值 测量量程 可选择电流测量量程为AUTO或FIX AUTO 根据测量电阻值的大小,可随时自动更改电流测量量程 FIX 根据输出电压设定值和LOWER设定值,可固定电流测量量程(在 UPPER OFF 时) 保持功能 在PASS期间保持试验结束时的测量电阻值 判定功能 判定 判定方式 显示 蜂鸣器 SIGNAL I/ O UPPER FAI L 检查出超过上限基准值的电阻时切断输出,判定为 FAIL LED 点亮 ON 输出U FAIL 信号 UPPER FAIL。 UPPER LED 点亮 检测到低于下限基准值的电阻值时切断输出,判定为 FAIL LED 点亮 LOWER FAI L LOWER FAIL,但是从试验开始后的判定等待时间内 LOWER LED点亮 ON 输出L FAIL 信号 (WAIT TIME )不进行判定 PASS 经过了设定时间,如果没有异常,切断输出,判定为 PASS PASS LED点亮 ON 输出PASS信号 i=试验电压/(UPPER 、LOWER) 100nA ? i ? 200 nA 200 nA < i ? 1ЖA 1ЖA < i ? 1mA UPPER 、LOWER 0.01 ? R <  10.0M Ω -  - ±(2% of setting +  3digit) 10.0 ? R < 50.0M Ω -  ±(5% of setting + 5digit) ± (2% of setting +  3digit) 50.0 ? R <  100M Ω -  ±(5% of setting + 5digi t) ± (2% of setting + 3digit ) 100 M Ω ? R < 200MΩ ±(10% of setting+ 5digi t) ±(5% of setting + 5digit) ± (2% of setting +  3digit) 200 M Ω ? R < 500MΩ ±(10% of setting+ 5digit) ±(5% of setting + 5digit) ± (2% of setting + 3digit) 500 M Ω ?R < 1000MΩ ±(10% of setting+ 5digit) ±(5% of setting + 5digit ) ±(2% of setting + 3digit) 1000MΩ ? R < 2000M Ω ±(10% of setting+ 50digit ) ±(5% of setting + 50digit) -
  2000MΩ ? R < 5000MΩ ±(10% of setting+ 100digi t) ± (5% of setting + 50digit) -
判定方式/判定动作 ?PASS信号大约输出200ms ,但是在PASS HOLD设定为“ HOLD ”时连续输出,直到有 STOP信号输入为止 ?UPPER FAIL 、LOWER FAIL 信号连续输出,直到有 STOP信号输入为止 ?FAIL 或者 PASS的蜂鸣器音量可调,但是由于采用共用设定,不能单独调整 上限基准值(UPPER )设定范围 0.01 M Ω~5000MΩ [但是要在低于zui大额定电流的范围内] 下限基准值(LOWER)设定范围 0.01 M Ω~5000MΩ [但是要在低于zui大额定电流的范围内] 判定精度 UPPER /LOWER公用 [湿度20%rh ~70%rh (不得凝水)、不得有测试引线晃动等外部干扰] [判定等待时间结束后,需要0.5s 以上的试验时间才能判定LOWER。此外,低于200nA 的LOWER判定需要1.0s 以上的判定等待时间。] 时间 试验时间设定范围(TEST TIME) 0.5 s~999 s 有TIMER OFF 功能 判定等待时间设定范围(WAIT TIME) 0.3 s~10 s [TEST TIME > WAIT TIME] 精度 ±(100 ppm +  20 ms)
  ■接口与其它功能 REMOTE 前面板6引脚 Mini DIN连接器 连接属于选购件的遥控器RC01-TOS 或者 RC02-TOS , 遥控开始/停止(但是,需要变换适配器) SIGNAL I/O 后面板D SUB25P连接器 ??1digit BCD 低电平有效输入。面板存储器的选择信号输入端子 输入规格 高电平输入电压 11 V ~15 V 低电平输入电压 0 V~4 V 低电平输入电流 zui大-5 mA 输入时间宽度 zui小 5 ms 输出规格 输出发生 开集极输出(DC4.5 V~30 V) 输出耐压 DC30 V 输出饱和电压 约 1.1 V(25℃) zui大输出电流 400mA(TOTAL ) No. 信号名 I/O 内容 1  PM0 I  LSB ?
2 PM1 I  ?  【SIGNAL I/O 连接器引脚排列图】 3  PM2 I  ?
4 PM3 I  MSB ? 5  N.C 6  N.C 7  N.C 8  N.C 9  STB I  面板存储器的选通信号输入端子 10 N.C 11 N.C 12 N.C 13 COM 电路公共端(底盘电位) 14 H.V ON O  在试验中以及输出端子间有电压残留期间为ON 15 TEST O  试验中为ON 16 PASS O  判定为PASS时,接通约0.2秒钟为ON。PASS HOLD时连续为ON 17 U FAIL O  检测出高过上限基准值的电流,判定为FAIL时连续接通为ON 18 L FAIL O  检测出低于下限基准值的电流,判定为FAIL时连续接通为ON 19 READY O  待机状态中为ON 20 N.C 21 START I  启动信号输入端子 22 STOP I  停止信号输入端子 23 ENABLE I  远程控制可能信号输入端子 24 N.C 25 COM 电路公共端(底盘电位) 输入信号全部为低电平有效控制。 输入端子凭借电阻提升+12 V。输 入端子的开路等价于输入高电平。
  ANALOG OUT 将符合测量电阻值的电压对数压缩后输出 +  Vo=log(1+Rx/1MΩ) Rx?测量电阻值 (1MΩ?0.30V、10M Ω?1.04V、 100MΩ?2.00V、1000M Ω?3.00V、 10000M Ω以上4.00V)输出阻抗1k Ω COM 模拟输出电路共用端 精度 ±(2% of FS) RS-232C 后面板D SUB9P 连接器(遵照EIA-232 - D) 除了POWER开关、KEYLOC以外,其它所有功能都能够远程控制 波特率 9600/19200 /38400bps (数据?8bit 、奇偶检验?无、停止位?2bit 固定) 显示 7段LED 、电压/绝缘电阻值显示4位数、时间显示3位数 存储器功能 zui多能够存储10种试验条件 备用电池寿命 3 年以上(25℃时) TEST MODE MOMENTARY 只有在按下START 开关期间才能进行试验 FAIL MODE 依据遥控器的停止信号 使FAIL 解除无效 DOUBLE ACTION 只有在按下 STOP开关并离开后的大约0.5秒以内按下 START 开 关,才能开始试验 PASS HOLD 能够保持PASS判定的时间为0.2s ,或者设定为HOLD KEYLOCK 转为除START /STOP键以外的键不可操作状态
  ■一般规格 环境 设置场所 屋内 海拔高度低于2000m 规格保证范围 温度 5 ℃~35 ℃ 湿度 20%rh~80%rh(但不得凝水) 动作范围 温度 0 ℃~40 ℃ 湿度 20%rh~80%rh(但不得凝水) 保存范围 温度 -20 ℃~70 ℃ 湿度 90%rh 以下(但不得凝水) 电源 公称电压范围 AC 100V~240V (许可电压范围) (AC 85V ~250V) 耗电量 额定负载时 zui大30VA 许可频率范围 47 Hz~63 Hz 绝缘电阻 30M Ω以上(DC 500V ) [AC LINE─底盘之间] 耐压 AC 1390V 2分钟、10 mA以下[AC LINE─底盘之间] 接地连续性 AC 25 A/0.1 Ω以下 安全性 (?1) 符合以下指令以及标准的要求事项 低电压指令 2006/95/EC 、EN61010 -1、Class I、Pollution degree 2
电磁兼容EMC (?1,?2) 符合以下指令以及标准的要求事项 EMC 指令 2004/108/EC EN61326、Emission : Class A、Immunity : minimum requirements EN61000 - 3 -2 EN61000 - 3 - 3 适合条件 1.使用高压测试引线TL08-TOS 2 .在测试仪外部无放电的状态 3 .使用 SIGNAL I/ O 时,使用3m以下的屏蔽电缆 外形尺寸/质量 215(215)W×66(85 ?
)H×230(260 )Dmm/约2kg ?使用支撑架时?120 随附件 电源线?1、高压测试引线TL08-TOS(1.5m)?1、使用说明书?1 ?1? 不适用于特殊订购产品或经过改造的产品。 ?2? 于面板上标有CE标识的型号。
很到位
2026-4-29 17:39:20|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-5-12 02:22:54|本帖共 5 字 回复
2026-5-16 02:13:23|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-27 12:15:39|本帖共 3 字 回复
