谈谈传统弯管机与现代化弯管机弯管步骤
发表于:2026-1-19 13:05:40|本帖共 530 字 3661
       导管的传统弯曲是依据二维产品图样,采用装沙填料热弯,装沙填料手工冷弯,普通机弯以及钢管充液压弯等方法进行的。传统弯管凭借操作者的经验和技术熟练程度来数控产品质量。因此。管型差异较大,矫正量大,大管径导管弯曲质量尤其难以保证,往往产生圆度超差、内半径出起皱,管腔内的填充物清除不干净等问题,传统弯管工序很多,操作过程繁杂、比如,装沙填料热弯和普通机弯的成形过程分别为: 1.装沙填料热弯:导管一端堵死——填沙——另一端也堵死——在钳台上夹紧,在弯曲部位划线——加热弯曲——与标准实样对比并校形——切端头,去毛刺。吹干净——修皱纹——随园吹净残沙和金属屑。 2.普通液压弯管机弯管步骤:管子上机床夹紧——弯曲成形——松开模具——取出管子。使模具复位——按标准实样校正——按标准实样在管子上划下一个R的起始线,按划线位置把管子放在模具内并夹紧——继续弯管,直到弯好。 3.弯曲半径标准化: 弯曲半径要尽量实现:一管一模:多管一模。对于一根管子来说,无论有几个弯,弯曲角度如何,其弯曲半径只能有一个,弯曲弯管机在弯曲过程中部更换模块,这就是、一管一模。而多管一模,就是同一直径规格的管子应尽量采用同一种弯曲半径,也就是使用同一套模块弯制不同形状的管形,这样才有利减少模块数量。
这个技术太有用了
2026-2-27 12:16:01|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-4-1 13:11:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 00:23:49|本帖共 4 字 回复
