真空食品封口机常见故障及解决方法
发表于:2026-1-19 12:05:15 1812
  真空食品封口机常见故障及解决方法 真空泵不工作或有严重噪声可能因为以下原因: 1、电源缺相或熔断器断路,解决办法:检查电源进线或换熔芯。 2、真空泵反转,解决办法:电源换相。 3、IC主接触点接触不良,解决办法:调整或换新 4、ISJ常闭触点不良 ,解决办法:调整或换新 食品真空封口机真空泵超时不停:原因是ISJ不工作,解决办法:检修或换新 达不到规定的极限真空度原因有以下几点 1、真空泵油太少或污染,解决办法:加油或换油 2、真空泵冒烟或漏气,解决办法:清洗真空泵,换新排气过滤器,检查止回阀 3、气路封闭不严密,解决办法:检查气路,消除泄漏 4、2DT铁芯卡死不复位 ,解决办法:检修或清洗 真空食品封口机真空不尽或无真空原因可能有以下几点 1、包装袋漏气,解决办法:换新包装袋 2、真空时热封气室无真空,解决办法:1DT不工作,检修排除 3、1DT铁芯上密封垫或磁罩中密封圈泄漏,解决办法:检修或换新 食品真空封口机无热封的原因可能有以下几点 1、镍铬皮烧掉,解决办法:换新 2、热封回路线松动,断路。解决办法:扭紧,重新连接 3、2C主触点接触不良,解决办法:调整或换新 4、2C不工作,解决办法:检查1SJ常开2SJ常闭触点是否良好 真空食品封口机封口强度不够的原因可能有以下几点 1、温度时间调节太低太短,解决办法:重新调整 2、真空时间调节太短,解决办法:重新调整使其≤-0.08Mpa 3、热封气室破裂,解决办法:换新 食品真空封口机封口平面不平整或熔蚀的原因可能有以下几点 1、温度时间调节太高太长,解决办法:重新调节 2、2SJ不工作,解决办法:重新调节检修或换新(发现热封延时超长,应及时切断电源) 热封结束后无回气可能是因为 1、2SJ常开接触不良,解决办法:调整或换新 2、2DT不工作,解决办法:检修或排除故障 虽然每个故障都会有解决的方案,但是再的解决方案还是不如没有,或者说解决方案就是在生产的过程中把好质量关,把故障发生的可能性降到点。一般情况下,价格便宜买到的机器故障率相对要高得多。
  食品真空封口机实物图
  真空包装效果图
