发表于:2025-12-17 12:13:06|本帖共 1,212 字 2444
湿式电除尘器在正常使用运行中,故障率和低,当然日常维护也很重要,要观察二次电压和电流值,如果在短时间内波动并呈下降趋势,则表明电极或阳极管内部污染严重,应该及时清洗。湿式静电除尘器的工作原理是利用电场力将烟气中的粉尘和液滴吸附到正负极表面,并喷水清洗。因为冷凝水雾的减少和烟气中SO3浓度的降低,可以使烟气酸露点进行,减少酸在烟囱壁上的沉积,大大减少腐蚀。
湿式电除尘器和管束除尘除雾技术是燃煤锅炉除尘系统实现超净排放的两种技术。两种方案遵循烟气协同管理理念,结合布袋除尘或静电除尘、强化喷淋等技术手段,对粉尘、SO3、石膏液滴具有较高的去除效率,可满足污染物超低排放要求。
控制污染减少排放是综合治理的方针,严格的限制工业的排放标准资源的浪费以及过度的开采,对于严重危害较大的企业,行业进行限期治理。,严格执行环境保护的有关规定,尽量在生产过程中防治污染;选择适合中国国情的适用技术,依靠科学技术进步,经济有效地解决工业污染问题,
近年以来各级政府陆续出台多项政策措施,下大力气治理PM2.5来改善空气质量;湿式电除尘器在满足超低排放、治理PM2.5方面的效果得到业内专家一致认可,在《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)中明确指出:鼓励火电企业采用湿式电除尘等新技术防止脱硫造成的“石膏雨”污染。可以预见未来随着我国的粉尘及复合污染物排放法规的出台,湿式电除尘器将会在燃煤电厂、工业锅炉烟气治理等领域得到越来越多的应用。
湿式电除尘器的工作原理和干式的类似,也就是都是高压电晕放电使粉尘或水雾荷电,荷电的粒子在电场力的作用下到达集尘板,但在粉尘的清除方式上,干式电除尘器采用的是机械振打而湿式电除尘器采用冲刷液冲洗电极,这样就可以将收尘板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随之排出;相比于干式除尘器的话,湿式电除尘器具有除尘效率高、压力损失小、操做简单、能耗小以及无运动部件和二次扬尘、维护费用低、生产停工期短的优点,而且这款设备还可以工作于烟气露点温度以下,由于它结构紧凑所以是可以与其它烟气治理设备相互结合使用的,另一方面我们也发现湿式电除尘器具有设计形式多样化的优点。
除此之外我们也可以了解到,采用湿式电除尘器脱除烟气中的汞对于燃烧高硫煤或低硫煤的的电厂来说是一项极富前景的控制汞排放的方式。烟气中的汞如果以水溶性的氧化物形式存在就可以直接以颗粒物形式脱除——而如果以元素汞形式存在就可以被吸附剂吸附后再间接脱除。如今随着我国环境矛盾日益凸显,大气污染物尤其是排放标准也在变得日趋严格,这也使得PM2.5的治理已提到议事日程,研究开发适合中国国情、经济可靠、治理效率高的技术和设备已经是势在必行;而湿式电除尘器作为一种高效治理复合污染物(尤其是PM2.5)往往就会具有强大的经济技术优势。
综上所述我们大家可以相信随着湿式电除尘技术在我国的推广应用,湿式电除尘器必将成为燃煤电厂满足超低排放、治理PM2.5的有力! |
