使用污水流量计需注意流速和直管段
发表于:2026-1-19 11:27:54|本帖共 730 字 4314
       污水流量计是属于感应式的**单位,这种计量仪器是可以测量导电的液体介质。如果是使用这种仪器去测量,需要特别的注意介质的流速,如果是盲管,有可能会给测量带来极大的误差,出现这种情况,直接进行管道的改造就可以了。在使用流量计的时候是需要特别的注意仪表口径是不是与被测的环境一致,管道流速普通是1.5米,每秒到三米每秒之间,传感器的口径和管径要保持一致,满度的流量液体流速可以达到1~10米每秒的范围,上升的流速在理论上不会受到限制,但是一般不建议超过5米每秒。 污水流量计是可以去测量易粘附堆积结构物质的流速,选用流速不要低于两米每秒*好是可以达到3~4米每秒,这样是能够起到打扫的效果,也可以去测量将矿等磨耗性强的流体,常用的流速不要低于2~3米每秒,这样是能够降低对电机的磨损流体流动的方向需要与流量计的标志保持一致,需要特别的注意管道的安装,要保证测量管道内始终有戒指,防止空管的情况。上游的管道的直径不要小于10D倍管道直径,如果流量计是倾斜或垂直性的,安装流向应该自上而下,在使用的直管道的时候要注意是不是有负压,这样能够防止里面的材料有脱落情况。 污水流量计对介质的流速以及直管段都会有一定的要求,这样才可以让流量计在一个好的环境内去运行,精准性会相应的提高,需要想尽各种方法去满足流量计的要求。如果是企业有个性化的需求,可以直接与厂家去继续联系,因为厂家有一些是专业性的工业设计师,可以去满足很多客户的需求,可以根据客户的实际的测量的场景去进行设计,这样也会显得非常的方便,只不过选择定制化的服务,需要的时间会比较长。因为要花时间去设计,还需要花时间去制作,所以需要提前的去进行订购,需要直接与设计师去进行沟通,把需求告诉对方,双方需要去进行充分的沟通。
受教了,很有收获
2026-2-20 03:32:48|本帖共 8 字 回复
感谢分享经验
2026-6-8 09:59:12|本帖共 6 字 回复
干货
2026-7-30 15:38:36|本帖共 2 字 回复
