照度计如何校准
发表于:2026-1-19 11:13:24 2612
       照度计如何校准
  用标准光轨来校准照度计。 1、照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。 2、光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。
  校准: 1、校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。 2、 校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,前提都必须得有国家颁发的CNAS计量资质 。
马克
2026-3-31 08:45:15 回复
有用的帖子
2026-4-27 00:43:28 回复
2026-6-1 14:30:47 回复
