靶式流量计可应用于各种流体介质的检测
发表于:2026-1-19 10:04:34|本帖共 1,062 字 3190
       靶式流量计可应用于各种流体介质的检测: 靶式流量计在现场使用时,也常有故障发生,靶式流量计按照技术条件安装完毕后靶式流量计出厂时已按设计要求标定好,按操作步骤投运,发现少数仪表显示误差较大,有的报警显示满量程.由于安装误差,不能保证所有的插人式靶式流量计的靶板位于管道中心,也不能保证靶板垂直于管道.因此产生使用工况和出厂前标定工况的差异,从而造成靶式流量计的测量误差.流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程.这种现象主要存在于测量循环水的工况,是由于直接抽取江水,未经过滤.为防止流体中较大的杂物缠住靶板杆,在泵出口加设过滤网,滤掉这些较大的杂物.用比较法在生产现场修正靶式流量计的误差.
靶式流量计具有结构坚固,阻力降小,泄漏点较其他流量计少,测量精确度和灵敏度高,维护简便等特点.主要用于工艺介质,水和蒸汽等介质的测量.随着检测技术和制造工艺的进步和发展,压敏应变片式靶式流量计越来越广泛地应用于工业生产中的各种流体介质的检测. 靶式流量计的产品特点 靶式智能流量计 无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护; 靶式智能流量计 测量范围宽,测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体); 靶式智能流量计计量准确\精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体); 靶式智能流量计 灵敏度,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s; 靶式智能流量计 重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择; 靶式智能流量计 压力损失小,小口径仅为标准孔板的1/2△P左右;DN100口径以上压力损失开始大幅度减少; 靶式智能流量计标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定; 靶式智能流量计可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换; 靶式智能流量计低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换显示补偿温度及补偿压力示值; 靶式智能流量计抗干扰\抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热. 靶式流量计的适用范围 靶式智能流量计适用于各种公称直径,从DN15~DN2000mm至更大; 靶式智能流量计适用于高\低温介质:从-50℃~+260℃; 靶式智能流量计适用于低\中\高压力工况:从0~42MPa(表压).
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\靶式流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享宝贵内容
2026-1-25 20:48:00|本帖共 8 字 回复
期待更多一线从业者分享真实经验。
2026-8-30 16:41:41|本帖共 16 字 回复
