超声波安装要点总结
发表于:2026-1-19 09:58:08|本帖共 1,236 字 2453
       流量传感器的安装
  1) 一般情况下,热量表出厂时有供水端安装、回水端安装之分,选择对应管道安装即可。
  2) 热量表的流量传感器应安装在直径等于其公称直径的管道上(一般表前为公称直径10倍以上的直管段,表后为公称直径5倍以上的直管段,直管段范围内应无其它测温、测压、过滤器、阀门等元件)。
  3) 安装时必须按照流量计管段上水流指示箭头方向安装,并建议在流量传感器前后安装关断阀门,便于检修。
  4) 流量计和电磁干扰源,如开关、控制器、水泵等设备之间要至少保持1米的距离。导线间距至少0.2米。
  5) 热量表安装时尽量避开液体向下(或斜向下)流动的管道,防止液体不满管。安装时不要选在管道的点,防止管道内因有气泡而造成测量不准确。如下图所示:
   6) 如果焊接管道上法兰时,焊接预留给表体的位置过大,或法兰焊接的不平与表体的法兰成有一个角度,此时切勿强行打紧螺栓,否则极有可能会造成表体断裂,正确做法应取下安装不合理的法兰重新焊接。如下图所示:
   7) 流量计的两个换能器要保证在一个水平面上,否则高低安装的两个换能器可能会因为聚集空气造成计量不准或不计量。如下图所示:
  热量表积分仪的安装
  1)积分仪属于精密设备,必须要选择干燥、通风、不易被水浸泡的位置安装。注意积分仪所处位置的环境温度不能超过生产厂家标明的使用环境温度范围。
  2)积分仪与各个部件之间的连接线、电缆及连接方式,切勿私自处理,若在安装中线缆被破坏应及时联系厂家处理。
  3)如果积分仪需要外部电源供电,一定要注意必须符合生产厂家提供的有关电气参数和接线图的要求。
  4)塑料表面只能用湿布清洁,请勿使用磨蚀性或腐蚀性的清洁剂。
温度传感器的安装
  供水端、回水端需要安装带温度传感器孔的球阀。也可以在管道上开一个与温度传感器焊座直径相当的孔,将焊座焊接在管道上。
  注意:
  ☑焊座一般垂直焊接在管道上
  ☑要调节焊座在管道上的深浅,确保安装后温度传感器探头的前端处于管道的。
  ☑管道直径较小时,可斜向 45°焊接焊座。焊座的方向应迎着水流方向。
  ☑通过焊座内的螺纹连接将温度传感器护套与焊座连接。
  ☑将温度传感器探头插入护套,使探头前端与护套底部紧密接触,然后锁紧护套上的固定螺钉。如下图所示:
  ☑温度传感器必须配对使用,不得与其它温度传感器混用。
  ☑温度传感器的标签用颜色区分(红色=热端;蓝色=冷端)。温度传感器的线不可以用力弯折,延长或缩短!
  ☑测温护套都是与热量表管径匹配的,热量表管径不同测温护套长短不一,切勿混搭使用。
   临沂市孝源仪器仪表有限公司成立于2012年,坐落于中国江北水表生产基地-临沂市白沙埠镇,公司毗邻205、206国道, 西邻京沪高速, 北靠日东高速,距临沂机场16公里,书圣王羲之、孝圣王祥故里坐落于此,地理位置,交通便利。
  公司占地面积19980平方米,建筑面积13000平方米。现有职工100余人,其中中、高级技术人员10余人。公司现有DN15-300口径水表、热量表检定装置40余台。年生产销售各种仪表达20余万套,是一家专业生产销售水表、热量表的厂家。
评论列表(5)
谢谢楼主,感谢分享
2026-3-6 22:27:46|本帖共 9 字 回复
感谢分享宝贵经验
2026-3-24 18:20:59|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-5-12 03:37:50|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-7-16 20:40:27|本帖共 5 字 回复
好内容
2026-7-17 19:36:25|本帖共 3 字 回复
