7163平面磨床电滚珠丝杆提高杭州一机M7163平面磨
发表于:2026-1-19 09:24:53|本帖共 1,014 字 2579
       7163平面磨床电滚珠丝杆提高杭州一机M7163平面磨床卖价,M7163平面磨床克服了传统机床串联机构移动部件质量大、系统刚度低、刀具只能沿固定导轨进给、作业自由度偏低、7163平面磨床加工灵活性和机动性不够等固有缺陷,在M7163平面磨床主轴(一般为动平台)与机座(一般为静平台)之间采用多杆并联联接机构驱动,通过杭州一机M7163平面磨床控制杆系中杆的长度使杆系支撑的平台获得相应自由度的运动,可实现多坐标联动数控加工、装配和测量多种功能,更能满足复杂特种零件的加工,具有现代机器人的模块化程度高、重量轻和速度快等优点。 M7163平面磨床作为一种新型的加工设备,已成为当前机床技术的一个重要研究方向,受到了国际机床行业的高度重视,被认为是“自发明数控技术以来在机床行业中意义的进步”和“21世纪新一代数控加工设备”。 为了提高M7163平面磨床各方面的性能,具有高精度和高可靠性的新型功能部件的应用成为必然。杭州一机M7163平面磨床具有代表性的新型功能部件包括: 高频电主轴:高频电主轴是高频电动机与主轴部件的集成,具有体积小、转速高、可无级调速等一系列优点同时提高杭州一机M7163平面磨床卖价,M7163平面磨床中已经获得广泛的应用; 直线电动机:近年来,直线电动机的应用日益广泛,虽然其价格高于传统的伺服系统,但由于负载变化扰动、热变形补偿、隔磁和防护等关键技术的应用,M7163平面磨床传动结构得到简化,7163平面磨床的动态性能有了提高。如:西门子公司生产的1FN1系列三相交流永 磁式同步直线电动机已开始广泛应用于高速铣床、加工中心、磨床、并联机床以及动态性能和运动精度要求高的机床等;德国EX-CELL-O公司的XHC卧式加工中心三向驱动均采用两个直线电动机; 杭州一机M7163平面磨床电滚珠丝杆:电滚珠丝杆是伺服电动机与滚珠丝杆的集成,可以大大简化7163平面磨床的结构,具有传动环节少、结构紧凑等一系列优点。
杭州一机M7163平面磨床与传统机床相比,增加了数控系统和相应的监控装置等,应用了大量的电气、液压和机电装置,易于导致出现失效的概率增大;工业电网电压的波动和干扰对M7163平面磨床的可靠性极为不利,而7163平面磨床加工的零件型面较为复杂,加工周期长,要求平均时间在2万小时以上。为了保证M7163平面磨床有高的可靠性,就要精心设计系统、严格制造和明确可靠性目标以及通过维修分析故障模式并找出薄弱环节。
很有帮助
2026-7-10 00:28:04|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-15 18:00:11|本帖共 4 字 回复
分享干货内容,惠及众多坛友
前天 07:31|本帖共 13 字 回复
